Thema: Änderung des Formulars unwirksam (925 mal gelesen)
flobo1990 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2015
erstellt am: 10. Feb. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir verschiedene Formulare für S7-300-Einlegeschilder (8, 16 ,32 pins) vom Typ SPS-Kartenübersicht gebastelt. Nun ist es unter "Einstellung->Projekte->Auswertung->Ausgabe in Seite" nur möglich ein einziges Formular einzustellen. Stelle ich unter "Seiteneigenschaften" unter "Formularname" nun ein anderes Formular für eine Seite ein, so wird dieses beim nächstens Aktualisieren überschrieben. Es ist also immer nur möglich ein Formular für die autom. Auswertung zu verwenden und meist werden bei uns verschiedene Karten(16x/32x) verbaut. Gibt es einen Haken, den man setzen kann, um dieses überschreiben zu verhindern oder vielleicht einen komplett anderen Ansatz? Ich verwende p8 2.3 (Build 7352). Vielen Dank schon mal Mfg flobo1990 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobo1990
Hallo Flobo1990 und willkommen im Forum! Du musst die Auswertung die Du da hast kopieren, einen neuen Namen vergeben und dann da das nächste Formular unterbringen. Nicht zu vergessen, die Filtereinstellungen, falls nötig. Dann hast Du zwei resp. mehrere Auswertungen darunter laufen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flobo1990 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Erst einmal danke für die Antwort. Ich habe gerade versucht, die Auswertung zu kopieren. Allerdings ohne Erfolg. Ich kann nur eine Neue erstellen. Auch das Formular lässt sich nicht ändern. Bin ich vielleicht im falschen Menü oder habe ich eine falsche Einstellung gemacht? Ich hänge mal ein Bild ran um zu zeigen, wo ich mich befinde und wie es aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobo1990
hallo, das mit den schildern hab ich so gelöst: pro schild gibt es ein Formular bei den Artikeln hab ich das Feld sps-type verwendet und entsprechend beschriftet in den auswertungsvorlagen hab ich mir entsprechende filter gebastelt. pro sps typ wird mir dann ein oder mehere seiten an Auswertung generiert ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flobo1990
cad_hnas hat das richtig beschrieben. Du machst unter dem Reiter Vorlagen die Auswertungsvorlagen, wie auf dem Bild zu sehen. Dabei kannst Du jeder Vorlage das passende Formular zum Kartentyp zuweisen. (Wie von Hans richtig beschrieben) Und den Ort wohin Du dein Formular haben möchtest. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flobo1990 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
