Thema: An Position / Busadresse (2994 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wieder einmal eine Frage an die Kreativen/Koryphäen im Forum. Ich möchte mir einen zusammengesetzten Text über Blockeigenschaften erstellen, (zwecks Formatierung) Text "XY" = Benutzerzusatzfeld ( ist klar) Trennzeichen : ( ist auch klar ) und An Position / Busadresse. (Leider kann ich "An Position / Busadresse" nicht in den Blockeigenschaften finden.) Hat einer von euch eine Lösung ? Gruß Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin Schau mal auf deinen dritten Screenshot -> rechte Seite -> dritte Zeile. Upps! Mein Fehler! Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, oder... das hat erst einmal mit Blockeigenschaften nichts zu tun, aber vielleicht helfen die Platzhalternummern welche du dann mit den Blockeigenschaften evtl. fangen kannst... also siehe Bild Und Achtung das ist aus der Version: 2.4.4.8395! ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ pepe-perez - Das ist An Position / Steckplatz, das ist etwas anderes . Leider @ eTibor - in der Anzeige biete mir EPLAN die von mir gesuchte Funktion auch in der 2.3 an, aber ich möchte einen zusammensetzten Text über Blockeigenschaften bauen, und da wird es leider nicht angezeigt Kannst du in der 2.4 nachsehen ? ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart [Diese Nachricht wurde von AKS-biker am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Ja, in der 2.4 gibt es eine passende Variable. Ich habe versucht in der 2.3 diese mit der Nummer heraus zu kitzeln. Aber da hat sich Eplan geweigert. Vorerst habe ich keine Lösung für die 2.3 gefunden. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, ich muß zugeben mit Blockeigenschaften habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich hoffe der neue Screenshot hilft dir. Ist auch aus Version: 2.4.4.8395 Beachte es ist am SPS-Anschluss und nicht am SPS-Kasten... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
hallo, das mit dem bus zeugs ist zwischen den Versionen 2.3 und 2.4 TOTAL verschieden. 2.3 stehts am sps kasten 2.4 stehts an einer sps-klemme in einpoliger Darstellung. sinn dahinter ist wahrscheinlich all die busfähigen Bauteile in die busübersicht mit reinzubekommen welche keine sps sind. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nafels Mitglied Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 30.10.2009 Windows 10 EPLAN Electric P8 Prof.<P>2.1.6.5473 2.2.5.6360 (HF1) 2.3.5.7460 (HF2) 2.4.4.8395 (HF1) 2.5.4.9661 (HF5) 2.6.3.10713(HF4) 2.7.3.11704(HF6) 2.8.3.12830 (HF4) 2.9.3.14228 (Update1)
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo AKS-biker, versuche es einmal mit der folgenden Blockeigenschaft: [20201<40203,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]:[20201<20138,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] Die Eigenschaftsnummer 20138 [1] kannst du dir bei der Erstellung der Eigenschaftsanordnung anzeigen lassen, sofern in den Benutzereinstellungen aktiviert (Eigenschaftsnummern anzeigen > hinter der Eigenschaft) Vielleicht hilft dir das ja weiter
------------------ LG Nafels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
