  PDF-Export: Ausgabenamen automatisch anpassen
Autor Thema:  PDF-Export: Ausgabenamen automatisch anpassen (1056 mal gelesen)
M-Trumm
Sehen Sie sich das Profil von M-Trumm an!   Senden Sie eine Private Message an M-Trumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal eine Frage....
Wenn ich mein Projekt als PDF exportiere, wird automatisch der Projektname als Name für das PDF-Dokument eingesetzt.
Bei ProjektXY wird also ein PDF-Name "ProjektXY.pdf" vorgeschlagen.
ich hätte jetzt aber gerne, dass der PDF-name "WRD_ProjektXY.pdf" lautet.
Ich kann das natürlich von Hand beim Export einstellen, es wäre mir aber lieber, wenn E-Plan das automatisch machen würde.
Ich könnte natürlich auch das Projekt entsprechend benennen, aber eigentlich würde ich den Projektnamen gerne so kurz wie möglich halten.
Gibt es da irgendwo eine Einstellungsmöglichkeit ? Man müsste E-Plan quasi "nur" sagen, dass der PDF-Name aus WRD_ und dem Projektnamen gebildet wird.
Michael
"Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it."
- Florence Ambrose
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Trumm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Da gibt's was. Du kannst einstellen wie er den Namen erstellen soll.
Das findest Du im Menu Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Schnittstellen -> PDF-Export
Da gibt es ein Pulldown-Menu mit dem Namen: Dateinamen erzeugen.
Da wählst Du Aus Eigenschaft und drückst auf den 3-Punkte Button.
Dort kannst Du Dir dann zusammen klicken, wie dein Name erstellt werden soll.
Viel Spass!
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich gesucht.
- Florence Ambrose
