  Kabeltabelle Klemmenplan
Autor Thema:  Kabeltabelle Klemmenplan (1477 mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2.9
erstellt am: 09. Feb. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden...
ich habe hier etwas Probleme mit Kabeltabellen im Klemmenplan.
Aktueller Stand:
Kopf:
Kabeltabellen-Kopfbereich <20013> / BMK (vollständig) <20006>
Kabeltabellen-Kopfbereich <20013> / Kabel / Paket: Bezeichnung in der Grafik <20067>
Detail:
Kabeltabellen-Datenbereich über Formularposition [A] <20010 1> / Verbindungsfarbe / -nummer <31004>
Kabeltabellen-Datenbereich über Formularposition [C] <20010 3> / Verbindungsfarbe / -nummer <31004>
Das funktioniert mit standard-Klemme und T-Stück wunderbar.
Setze ich jetzt eine verteilte Klemme ein (z.B. Symbol X1_B) werden keine Kabel-/Aderdaten mehr angezeigt.
Im Klemmleisten-Navigator bzw. unter "-Bearbeiten" sehen beide Klemmentypen gleich aus.
Beide haben intern und extern zwei Ziele.
Verwende ich für den Datenbereich z.B.:
Kabeltabellen-Datenbereich extern [1] <20012 1> / Verbindungsfarbe / -nummer <31004>
Kabeltabellen-Datenbereich extern [2] <20012 2> / Verbindungsfarbe / -nummer <31004>
werden gar keine Adern und Kabel mehr angezeigt.
Kann mir das mal jemand erklären? Ich bin da grade etwas überfordert
Danke und Gruß
P.
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2.9
erstellt am: 09. Feb. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habs gefunden...
Also generell funktioniert über Formularposition anscheinend nicht bei verteilten Klemmen.
Wenn man die Eigenschaften extern und intern verwendet muss man aber auch dran denken
Kabeltabelle: Abstand Datenbereich extern <13041>
Kabeltabelle: Abstand Datenbereich intern <13039>
zu definieren. Ansonsten wird alles unterdrückt.
