Thema: Neue Artikeldatenank (2603 mal gelesen)
BDT-HRI Mitglied Elektriker
Beiträge: 50 Registriert: 27.12.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.4
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss eine neue Artikeldatenbank anlegen. Ich habe für die neue Artikeldatenbank eine Excel Liste im .csv Format erhalten. Kann ich diese Excel Liste in den EPLAN importieren? Was muss ich beachten? Wie muss die Excel Liste aufgeteilt sein? Ich dachte mir ich kann meine jetzige Datenbank nach Excel .csv Format exportieren, somit hätte ich einen vergleich wie die Excel Liste aussehen muss. Das Exportieren funktioniert aber nicht. Es kommt folgende Fehler Meldung (siehe Anhang). Vielleicht kann mir ja jemand ein paar hilfreiche Tipps geben. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 06. Feb. 2015 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo Hans, stell doch mal eine gefüllte Artikeldatenbank ein z.B. die, die mit EPLAN mitgeliefert wird. Dann kannst du diese exportieren und da dann spionieren wie und was da sein muß. Ich meine aber ich hätte hier oder auf P8-Magic mal ein Tool gesehen mit dem man die Artikeldatenbank komfortabel bearbeiten kann. Das geht ganz sicher, unsere Artikeldatenbank war nicht leer wurde dann aber auf diese weise auf das 3-fache aufgepumpt... Das habe ich leider nicht selber gemacht sondern ein Studi und der ist leider nicht mehr bei uns. Aber ich sehe gerade du hast auch nur die Select Version. Ich habe keine Ahnung ob das dann an der Stelle eingeschränkt ist... Wegen der Fehelermeldung: Ist eure Artikeldatenbank schon in die von der 2.4er Version umgewandelt worden? Habt ihr mit der 2.4er Version schon erfolgreich einen neuen Artikel geändert oder eingetragen? ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Feb. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo ! Ich hab aktuell kein EPLAN vor mir, aber ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das Feld 'usemountingrail' vor einigen Versionen mal existierte, aber mittlerweile entfernt wurde. Das kommt mit vor, als ob nach einem Versionsupdate, die Systemstammdaten nicht / nicht sauber aktualisiert worden sind. Der CSV-Artikelexport baut auf CFG-Dateien auf (im Verzeichnis der Artikelverwaltung) und kann individuell angepasst werden. Was ich tun würde: a) Dienstprogramme > Stammdaten > Systemstammdaten aktualisieren falls das nicht hilft, die für den CSV-Export benutzte CFG-Datei anpassen (hier steht in der Online-Hilfe wirklich viel Nützliches) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Momentan komme ich nicht wirklich weiter. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor. Ich habe auch nichts gefunden wie die Excel Liste im csv Format auszusehen hat. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 09. Feb. 2015 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hi, kannst du vielleicht einen Auszug der Daten zum Testen zur Verfügung stellen? Das würde die Fehlersuche erleichtern. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Feb. 2015 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Zitat: Original erstellt von BDT-HRI: .. Es kommt folgende Fehler Meldung..
Hallo Hans, diese Fehlermeldung heißt, dass du ein Feld 'usemountingrail' exportieren möchtest, dieses ist aber in deiner Artikel-DB nicht vorhanden. Du benutzt z.B. die AV mit P8 V2.2 und die csv_xx.cfg von V2.3 Ist aber kein Problem, die cfg kannst ja anpassen Im Anhang bekommst du eine cfg mit nur 9 Datenfeldern (betrifft nur Register Allgemein) die Endung .txt in .cfg umbenennen Als Trennzeichen ist TAB eingestellt. Exportiere deine Eplan-Artikel mit dieser cfg öffne die entstandene csv Datei mit Excel falls die Spaltentrennung nicht funktionierte, einfach wieder posten Nun siehst du, die Aufteilung der Excelliste hast du mit der cfg bestimmt Die Spalte partnr ist identifizierend und muss eindeutig sein Erweitere deine Liste und speichere diese als csv beim Importieren ins E-Plan musst natürlich wieder diese cfg verwenden Ich kopiere zuerst immer die Access-DB, falls etwas schief läuft
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe. Der Export einer bestehenden Datenbank hat jetzt funktioniert. Jetzt werde ich mir meine Excel Datei zusammen stellen wie ich sie benötige. Was muss ich aber dann tun wenn ich meine neu angelegte Excel Datei in den EPLAN importieren will? Ich möchte ja eine neue Artikel Datenbank anlegen. Ich habe aber beim Import nur folgende Auswahlmöglichkeiten(siehe Anhang). Ich verstehe es so, dass ich meine Daten nur an eine bestehende Datenbank hinzufügen kann. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
