  Kontaktspiegel am Schaltzeichen
Autor Thema:  Kontaktspiegel am Schaltzeichen (1616 mal gelesen)
mstars
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von mstars an!   Senden Sie eine Private Message an mstars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstars
Eplan Select V2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich einen Motorschutzschalter einfüge mit Artikel + HiKo (1S/1Ö) werden diese nur angezeigt wenn ich die HiKo im Schaltplan absetze.
Nun möchte ich das beide HiKo dargestellt werden egal wie viele wirklich benutzt werden da sie es ja auch physikalisch gibt.
Dies funktionierte auch bisher so, nur seitdem mein Kollege etwas verstellt hat erscheinen die HiKo am Schaltzeichen nur noch wenn ich diese auch benutze.
Meine Frage nun wie kann ich diese wieder sichtbar machen?
Grüße mstars
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der Lasche Anzeige am Kontaktspiegel - Am Schhaltzeichen wählen
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
mstars
Elektroplaner
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon eingestellt. Wie gesagt es kommt ja auch ein Kontaktspiegel. Aber erst wenn ich den HiKo an anderen Stelle abgesetzt habe.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dazu müssen die kontakte im artikel in der funktionsschablone hinterlegt sein.
ausserdem gibt's da noch bei den einstellungen ein  Häkchen welches das zusammenkürzen auf verwendete kontakte erlaubt.
check mal die beiden punkte
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
mstars
Elektroplaner
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die beiden HiKo sind als Zubehörartikel hinterlegt und auch die Funktionsschablone passt.
Wo finde ich den Punkt unter Einstellungen?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Bitte die Versionsinfo da man nicht was, was Du verwendest,
und die Einstellungen in EPLAN schon mal ab und an verändert werden
SIEHE:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=467&Start=2455563.99&End=2459561&Announce=0
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
