Thema: Eigenschaftsanordnungen importieren (2628 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1015 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wenn ich in ein Projekt über Organisieren\Eigenschaftsanordungen importieren ausführe, habe ich folgendes Phänomen: Sämtliche Symbole, die bereits eine eigene Eigenschaftsordnung zugewiesen hatten, werden auf "benutzerdefiniert" gestellt. D.h. nach dem Import müsste ich sämtlichen Symbole wieder was zuweisen Hinweis: der Name der gespeicherten Eigenschaftsanordnung hat sich nicht geändert. Mach ich was falsch, oder ist Eplan da noch nicht schlauer? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Da machst du nichts falsch. Eplan stellt mit diesem Verhalten sicher, dass sich an der gezeichneten Grafik durch den Import NICHTS ändert! Ich habe hierfür schon einen Softwarewunsch eingereicht, der den bisherigen Import erweitern soll.
Edit: Softwarwunschnummer: T786795, bereits im September 2013 eingereicht und seitdem immer noch auf "wird bearbeitet". ------------------ mfg Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hazardous am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1988 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Feb. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Wie heißt denn das Anzeigeschema ganz genau ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Wie der Name des Schemas ist spielt bei mir keine Rolle. Eplan verwirft sie alle. Vielfach verwendet ist: "General device, Top, Left, 0°, Standard". Habs gerade noch mal probiert. Folgender Workflow: - Makroprojekt Anzeigeeigenschaft exportieren - Keine Änderungen im verwendeten Arbeitsprojekt (Anzeigeeigenschaften sind gleich) - Importieren von den Anzeigeeigenschaften --> Resultat bei den Geräten steht nur noch "Benutzerdefiniert" anstatt "General device, Top, Left, 0°, Standard".
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann da nur Jürgen beipflichten! Mein Anzeigeschema heißt normalerweise: <Symbolname> + "_" + <Variante> Z.B. Symbol 0/SL (Schließer-Leistungskontakt eines Schützes) Anzeigeschema: "SL_A" Nach dem Import steht da benutzerdefiniert. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo allerseits, Der Ex- und Import der Eigenschaftsanordnungen ist auch meiner Meinung nach nicht so ganz durchsichtig. Ich habe hierzu auch mal einen Test gemacht. Zuerst habe ich ein Testprojekt mit einer Kabeldefinitions-Eigenschaftsanordnung angelegt. Das Projekt anschließend kopiert. Dann habe ich im Quellprojekt diese Anordnung verändert (Einfach eine weitere Blockeigenschaft zur Anzeige gebracht) und unter dem gleichen Namen gespeichert. Anschließend die Anordnungen über Projekt/Organisieren exportiert und in das kopierte Projekt importiert. Erwartet habe ich das nach dem Import die dort bereits platzierte Anordnung jetzt die neue Anordnung darstellt. 1. Die Anordnunmg wurde nicht übernommen bzw. angepasst. 2. Die Kabeldefinition zeigt allerdings im Reiter Anzeige immer noch den korrekten Namen. 3. Der Name wurde nicht auf Benutzerdefiniert geändert. Die Meldung "Eine oder mehrere Eigenschaftsanordnungen sind bereits im Projekt vorhanden. Sollen sie überschrieben werden?" beim Import habe ich mit JA bestätigt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 231 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 05. Jan. 2024 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 05. Jan. 2024 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
