  Gewerkzuordnung im Symbol
Autor Thema:   Gewerkzuordnung im Symbol (1778 mal gelesen)
MWa.semtec
Sehen Sie sich das Profil von MWa.semtec an!   Senden Sie eine Private Message an MWa.semtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWa.semtec
WIN 7 Professional, SP1 64Bit<P>EPLAN Electric P8 Professional 2.4.4
EPLAn Fluid (Add-on)
erstellt am: 03. Feb. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
und erstmal schöne Neulings-Grüße an alle hier im P8-Forum!
Ich bin EPLAN Neuling und vor kurzem in die Fluid-Umgebung (Add-on) eingestiegen, ich habe keinerlei Vorerfahrung mit früheren Versionen (weder Fluid noch Electric).
Gemeinsam mit unserem erfahreneren Elektriker bin ich gerade am "learning by doing" der ganzen Umgebung.
Die Grundfunktionen hab ich (denke ich...) soweit im Griff, und so hab ich fleißig eigene Symbole und auch Symbolbibliotheken erstellt und ein erstes Übersichtsschema (RI-Schema) erstellt.
Nun habe ich bemerkt, dass bei den meisten Symbolen (es ist kein Artikel hinterlegt) als Gewerk "Elektrotechnik" hinterlegt ist und auch nicht geändert werden kann. Ich möchte aber natürlich das richtige Gewerk (Hydraulik oder Fluid undefiniert) einstellen, vor allem im Hinblick auf die späteren Auswertungen.
Ich hab da jetzt lange herumprobiert woran das liegen könnte (an der Ursprungsbibliothek beim kopieren von Symbolen, an den Einstellungen bei einer Neuerstellung, an den Projekt-/Seiteneinstellungen...), hab aber leider nix gefunden. Woher kommt diese Einstellung bei der Erstellung eines Symbols? Und warum habe ich bei den Symbolen wo es funktioniert mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, bei Elektrotechnik oder Verfahrenstechnik aber t.B. nicht?
Schon mal herzlichen Dank und SG,
MWa
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2015 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWa.semtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MWa und Willkommen hier
Du (bzw. Eplan) ändert das Gewerk wenn Du die Funktionsdefinition richtig auswählst. Siehe Bildchen. D.h., Du hast hier aus dem falschen "Topf" die Funktionsdefinition dem Symbol zugewiesen. Möchtest Du das ändern musst Du das Symbol noch einmal nachbearbeiten und die richtige Funktionsdefinition auswählen...
MWa.semtec
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich war unterwegs, deswegen die späte Antwort...
Ich hab schon probiert die Funktionsdefinition zu ändern, hab aber keinen Zugriff darauf (das Fenster öffnet sich nicht).
Wir sind aber gerade draufgekommen dass der ETechnik-Kollege sehrwohl alles ändern kann, es scheint also mit den Benutzer-Berechtigungen zu tun zu haben (wir verwenden einen SQL-Server).
Das würde dann auch einige andere Phänomene erklären, aber sobald ich mehr weiß meld ich mich nochmal.
Auf alle Fälle danke für deine Antwort und SG,
Markus
Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d)
Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur.
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
MWa.semtec
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
so wie´s aussieht haben wir die Ursache gefunden:
wir haben mit alten Dateitypen gearbeitet, d.h. wir haben als Basis eine bestehende Vorlage von EPLAN 5 verwendet und adaptiert, anstatt ein neues Basisprojekt aus den bestehenden von P8 zu erstellen.
Das haben wir jetzt nachgeholt, d.h. wir haben ein komplett neues Basisprojekt generiert und mit diesem dann ein neues Projekt geöffnet. Dann einfach die Seiten vom alten (nicht funktionierenden) Projekt rüberkopiert und alles läuft reibungslos.
Nochmal danke und schöne Grüße,
Markus
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
