Thema: Datensicherung Beschreibung (996 mal gelesen)
HOC Mitglied
 Beiträge: 1354 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in den Projekteigenschaften Datensicherung: Beschreibung steht ein Wert den ich löschen möchte (altes Projekt wurde weiter kopiert) wie entferne ich die Eigenschaft <10518>? Projekt komprimieren hat nichts genützt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
 Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Feb. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 371 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Hi, das geht auch über ne Action. Code: XEsSetProjectPropertyAction /PropertyId:10518 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:""
Kannst du dir auch bequem als Werkzeugleisten-Knopf anlegen. Rechtsklick>>Anpassen>>Befehle>>Aktionen>>Projekteigenschaften setzen Oder um sicher zu gehen, dass du es nicht vergisst, einfach die Befehlszeile in eine Auswertungsvorlage unter Aktion reinpacken. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
HOC Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniel, dies funktioniert wirklich javascript:InsertSMI('  %20'); jedoch wird es etwas umfangreich, da noch mehrere Eigenschaften betroffen sind <10510> ... <10518> Ich bin auch der Meinung dieser Vorgang gehört unbedingt zu Organisieren>Komprimieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
