Thema: Bug in der Version 2.4 (Artikelvergabe) (2789 mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In der Version 2.4 ist uns folgender BUG aufgefallen. Wenn man das Symbol FA3 (3poliger LS) einfügt und im Artikel 1 einen LS auswählt, dann wird der LS richtig dargestellt (siehe Bild 1). Wird nun als Artikel 2 ein Hilfskontakt eingefügt erscheint das Konfliktfenster (Bild 2). Klickt man nun auf OK für die Übernahme, dann wird Anschluss 1/2 des LS auf 13/14 geändert (Bild 3). Wenn man im Konfliktfenster bei "Anschlussbezeichnung am Artikel" in der Spalte Option auf Beibehalten wechselt dann funktionier es richtig. Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch? Für Inputs wäre ich dankbar Gruss ------------------ EPLAN Version 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trio83 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2010 Eplan P8 2.14 ProPanel
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Hallo Ashibarai die doppelten Einträge Anschlussbezeichnung wurden entfernt javascript:InsertSMI(' %20'); aber leider fehlen diese Daten jetzt bei der Verwendung mit 2.3 d.h. Kein Drag&Drop aus der AV(2.4) mehr möglich
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Man kann das Umgehen Wenn man alle Artikel vergeben hat (ohne Geräteauswahl), dann einfach auf Geräteauswahl klicken und direkt mit OK bestätigen, dann stimmt alles wieder. Gruss
