  2D-Schaltschrankaufbau --> Schriftgrösse
Autor Thema:  2D-Schaltschrankaufbau --> Schriftgrösse (1717 mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Habe hier mit der Suchfunktion leider nicht gefunden .
Ich habe folgendes Problem beim 2D-Schaltschrankaufbau (Version 2.4):
Seite für Schaltschrankaufbau(I) neu gemacht und den Massstab 1:10 gewählt. Wenn ich nun ein Artikel aus dem Navigator auf die Montageplatte ziehe wird der Text auch verkleinert.
Danach muss ich mühsam jeden Text um das 10fache vergrössern damit er überhaupt lesbar wird. War bei der Version 2.3 nicht so. Dort wurden nur die Grafiken verkleinert.
Kann man irgendwo etwas einstellen damit die Schriftgrösse nicht verkleinert wird?
Grüsse
EPLAN Version 2.4
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ashibarai
Da gibt es einen Einstellung in den Ebenen. Eine Checkbox mit dem Namen "Skalierbar".
Ist Sie Angewählt werden die Texte mit Skaliert.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pepe
Danke... Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
EPLAN Version 2.4
