Thema: Welche Linienart wofür? (8906 mal gelesen)
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Linienart nehme ich im Stromlaufplan wofür? Durchgezogen = Außenleiter, + Spannung und - Potential Strich Punkt = PE und Potentialausgleich ???? = Gehäusekasten ??? = Nullleiter ??? = Strucktur Über Antworten würde ich mich freuen. Auch wenn ihr mir die Norm dazu sagen könntet Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo Te-Punkt Da sich hier keiner Meldet, will ich mal versuchen das "Eis" zu brechen. PE = Strich Punkt N (nur echtes) = Strich Punkt Punkt Schirmleitung = Gestrichelt Gerätekasten und SPS Kasten = Durchgezogen Strukturkasten = Strich Punkt Bei der Norm kann ich leider nicht helfen. Eplan gibt beim Gerätekasten, so viel ich weiss eine Gestrichelte Linie an. Ich bevorzuge das aber das Gerät als ein Solides Teil zu Zeichnen. Soweit mal von mir. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
hallo, du kannst dir mal en61082 zu gemüte führen. da steht alles drin wie ein plan auszuschauen hat, auch linienbreiten, Schrifthöhen usw. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Bei einer Schulung hieß es laut einer neuen Norm "vollinie" pflicht bei allem im Stromlauf und nur gestrichelt bei mechanischen Wirklinien. Eine Norm konnte uns nicht genannt werden. Kennt ihr da eine? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 23. Apr. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
In der EN 61082-1 (Dokumente der Elektrotechnik) steht Verbindungslinie müssen dem graphischen Symbol S000001 aus IEC 60617 entsprechen. (Symbol S000001 ist eine Volllinie)
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Apr. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
erstellt am: 25. Apr. 2021 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 08. Dez. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Ich hake in diesem Artikel einfach noch einmal nach. Weißt du in welcher DIN das genau drin steht? (dann müsste man sich nur eine DIN Nr. kaufen, sind ja nicht gerade günstig) ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Dez. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Gestrichelte Gerätekästen sahen immer schon beschiss..en aus, immer als Volllinie gezeichnet. Selbst bei denen die gern mit Vorschriften und Norm wedeln hat nie einer gemeckert. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von Juke: Gestrichelte Gerätekästen sahen immer schon beschiss..en aus, immer als Volllinie gezeichnet. Selbst bei denen die gern mit Vorschriften und Norm wedeln hat nie einer gemeckert.
Über Geschmack kann man bekanntlich streiten, das sieht wahrscheinlich jeder etwas anders Aufgrund einer Prüfung brauche ich nun allerdings die NORM in der es geschrieben steht und finde leider nur Hinweise aber keine DIN NR., wenn mir jemand sagen kann wo es genau drin steht würde ich mir die DIN ja auch kaufen ------------------ - Plotter - ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Dez. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Dez. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Guten Morgen ihr Lieben Leut, man kann auch mal die Suche anschmeißen und nach Referenzhandbuch der international genormten Symbole für elektrische Schaltpläne gockeln. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Danke, alle hilfreichen Infos gefunden! Und da die 60617 von 1997 immer noch gültig zu sein scheint, bleibt es also bei der Strichpunktlinie für Baugruppen:
Code: DIN EN 60617-2: Schaltzeichen 02-01-06: Begrenzung zur Kennzeichnung einer Gruppe von Objekten, die physikalisch oder funktionsmäßig zusammengehören.
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Dez. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von ThMue: Bei einer Schulung hieß es laut einer neuen Norm "vollinie" pflicht bei allem im Stromlauf und nur gestrichelt bei mechanischen Wirklinien.
Selbst wenn es da eine Norm gibt, das Ganze ist bestenfalls eine Empfehlung zu dem, was deren Meinung nach der "Stand der Technik" ist. (Mechanische) Wirklinien wurden eigentlich schon immer als gestrichelte Linien gezeichnet, von daher war es nie gut, Verbindungen so zu zeichnen. EPLAN gewöhnt einem Wirklinien leider ab, aber zu einem guten Stromlaufplan gehören sie dazu. Außer PE zeichne ich alle Verbindungen als Volllinien. Nur die Strukturkästen ("DIN Kästen") als wesentliche Elemente sind markant fett gestrichelt ebenfalls abweichend. Ausnahmen gibt es auch bei Grafikmakros, aber das erkennt man i.d.R. PS: Ist immer schön, wenn sich jemand auf eine Norm bezieht, die er nicht benennen kann. Am besten ist es, wenn das ein Dozent ist... ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
