Thema: Klemmenartikel in Klemmleiste (1054 mal gelesen)
mtschrs Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 16 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal eine frage?? wir definieren unsere Klemmenartikel in der klemmendefinition,... ist es dann noch möglich die klemmen manuell zu sortieren, zb. L N PE, L N PE ... und nicht L L N N PE PE hätte es schon mal probiert funktioniert aber nicht, entweder ich mache da etwas falsch oder es geht ganz einfach nicht,..... vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtschrs
Im Klemmleistennavigator -> Rechtsklick auf die Klemmleiste -> Bearbeitung. Ich sortiere die Klemmleiste erst "Seitenorientiert" und passe danach einzelne Klemmleisten händisch an. Meintest du das? [Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtschrs
Zitat: Original erstellt von mtschrs: ja genau das meine ich, jedoch hast du sicher den klemmenartikel direkt bei der klemme und nicht in der klemmendefinition??
Jep.. Habe noch nie verstanden wieso Menschen die Artikel der Klemmleistendefinition hinterlegen und nicht der Klemme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hihi, jop ich verstehe es auch nicht, jedoch wird dies bei uns in der firma vorgegeben. Aber sehe ich das richtig, dass dies nicht funktioniert? oder mache ich etwas falsch??javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtschrs
Bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Deshalb habe ich mal ein paar Screenshots zusammen geschnitten. Sprechen wir von der Reihenfolge im Navigator oder der Reihenfolge der Artikel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
