  Kabelpakete definieren
Autor Thema:  Kabelpakete definieren (1777 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 28. Jan. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei unseren Anlagen verwenden wir sehr häufig Kabelpakete, d.h. mehrere Kabel werden in einem Schlauch zusammengefasst und von einem Maschinenteil zum anderen verlegt.
Nun würde mich interessieren, wie ihr dass im Plan am besten definieren würdet.
Im Moment hinterlege ich bei jedem dieser Kabel an der Eigenschaft "Absetzlänge Quelle" einen Text, der besagt, dass dieses Kabel mit .... Kabeln in ...m Schlauch verlegt werden müssen.
Gibt es da nicht einen bessere Lösung?
Ich denke mal ich bin nicht der einzige der immer wieder solche Kabelpakte hat, wie definiert ihr diese, damit die Monteure bescheid wissen, wie diese Verbindungen auszuführen sind und dass auch alle Artikel im Plan enthalten sind.
Traumhaft wäre eine "Paket"-Definition, bei der man einfach die zugehörigen Kabel hinterlegen kann und auch noch Artikel für den Schlauch und dem Zubehör definieren kann.
Meines Wissen gibt es sowas oder ähnliches bei Eplan Fluid.
Würde mich über etwas Input freuen
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir schon mal dieses EPLAN Harness proD angeschaut, laut Beschreibung würde ich sagen das könnte die entsprechenden Funktionalitäten bieten
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin überzeugt, dass Harness das kann, aber ich hab dann auch nicht soviele Kabelpakete, dass ich die Kosten für ein zusätzliches Tool bei meinem Chef rechtfertigen kann.
Leider
Eplan 5.70 Prof.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würds ganz einfach über die kabelnummer lösen:
z.b. schlauch 1 hat die kabel -W1_1015 und -W1_1016 und -W1_5020
wobei die zahl vor dem _ den schlauch angibt und nach dem _ das spannungsniveau (also 1 für kraft, 5 für steuer 24v)
die  schlauchnummerierung kann ich gleich noch zum beschreiben des schlauchs benutzen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
