Thema: Querverweis Schalt- nach Fluitplan (881 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Das ist bestimmt wieder nur so ein Häkchen, aber wo kann ich die Querverweise zwischen Schaltplan allpolig und Fluidplan einschalten? Die Sprungfunktion funktioniert. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 26. Jan. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hi, Einstellunge >> Projekte >> Projektname >> Querverweise/Kontaktspiegel >> Anzeige hier ist eine Matrix von wo nach wo angezeigt werden soll. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, danke, aber es waren unterschiedliche Funktionsdefinitionen. Edit meint Fluidplan schreibt man mit -d-, weiß ich doch ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 26. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
