Thema: Siemens Hilfsschalter (2544 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine saubere Lösung, wie man mit Varianten die z.B. 3RH2911-1HA22 an allen Schütztypen verwenden kann? Leider kann man bei den Varianten nur 3 Zeichen verwenden. Ich sehe spontan bei diesem o.a. Hilfsschalter folgende Verwendung: 1) S00 mit S z.B. 3RT2015-1BB41 (21/22; 31/32; 43/44; 53/54) 2) S00 mit Ö z.B. 3RT2015-1BB42 (51/52; 61/62; 73/74; 83/84) 3) S00 Hilfsschütz z.B. 3RH2140-1BB40 (51/52; 61/62; 73/74; 83/84) 4) S0 mit SÖ z.B. 3RT2024-1BB40 (31/32; 41/42; 53/54; 63/64) Meine vorgenannte Lösung passt soweit schon, Variante 2 und 3 kann man scheinbar zusammenfassen. Wie benenne ich nun die Varianten sinnvoll? ------------------
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom Ich habe deine Frage nicht ganz Verstanden. Arbeitest Du mit Baugruppen? Benützt Du das Zubehör? Welche drei Zeichen sind da Gemeint? Die Benennung der Variante? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
nimm diese Hilfsschalter und alles wird gut . Die fangen immer bei 5.x an und passen auf Haupt und Hilfsschütze SIE.3RH2911-1XA22-0MA0 SIE.3RH2911-1XA31-0MA0 SIE.3RH2911-1XA40-0MA0 SIE.3RH2911-2XA22-0MA0 mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jens.boa: nimm diese Hilfsschalter und alles wird gut . Die fangen immer bei 5.x an und passen auf Haupt und HilfsschützeSIE.3RH2911-1XA22-0MA0 SIE.3RH2911-1XA31-0MA0 SIE.3RH2911-1XA40-0MA0 SIE.3RH2911-2XA22-0MA0 mfg jens
leider ist das nicht möglich
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Arbeitest Du mit Baugruppen?
Nein Benützt Du das Zubehör?[/QUOTE] Ja Welche drei Zeichen sind da Gemeint? Die Benennung der Variante?[/QUOTE]
Ja, die Benennung der Variante ------------------
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Komplexes Thema, ich habe mich dabei an die Kennung nach EN 50012/50011 angelehnt, dazu das ganze dann noch in Zubehörlisten gepackt und an den Artikel entsprechend hinterlegt, war aufwändig aber nun funktioniert das ganze einwandfrei. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Komplexes Thema,ich habe mich dabei an die Kennung nach EN 50012/50011 angelehnt, dazu das ganze dann noch in Zubehörlisten gepackt und an den Artikel entsprechend hinterlegt, war aufwändig aber nun funktioniert das ganze einwandfrei.
Ok fühle mich verstanden. Aber reichen nicht die drei bis vier o.a. Varianten? Momentan denke ich an eine Variantenbezeichnung von 00Ö 00S und 0SÖ für S00 mit Ö für S00 mit S und S0 mit SÖ. Für die Hilfsschütze wäre 00Ö aber anzuwenden. Schon doof, dass man die Varianten nur mit drei Zeichen benennen kann.
F.S. Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Ja, drei bis vier Varianten reichen. Für die Benennung der Varianten muß halt jeden selber Überlegen wie er den Überblick behält, für mich war das Arbeiten nach der Siemens Tabelle das einfachste. So konnte ich erst alle Hilfsblöcke mit den Varianten anlegen, dann als nächsten Arbeitschritt die Zubehörlisten anlegen und zum Schluß die Zubehörlisten an den Artikeln eintragen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Ich hab das anders gelöst. Die Variante von Frank ist gut, aber ich hatte dann ein Problem, da der 3RH auf Leistungsschütze (3RT) und auf Hilfsschütze (3RH) passt und sich hier noch einmal die Namen Varianten der Anschlüsse erhöhen. Hier meine Varianten Aufschlüsselung: H00 H…. 3RH… Hilfsschalterblock 00…S00…. Baugröße 00C oder 00O 00…S00… Baugröße für 3RT Leistungsschütz C….Normally Closed…. Öffnerkontakt oder O… Normally Opened … Schließerkontakt 0CO oder 2CO 0…S0 ….. Baugröße S0 für 3RT Leistungsschütz oder 2…S2 ….. Baugröße S2 CO….Öffner/Schließerkombination Steht also in der Variante kein „H“, dann ist es automatisch für den Leistungsschütz gedacht! ------------------ mfg Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hazardous am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
