Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  PDF Export - Bilder defekt
Autor Thema:   PDF Export - Bilder defekt (1205 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
In meinem Projekt sind 4 Einbauorte die sich nicht als PDF exportieren lassen. In den Systemmeldungen werden alle Images/Bilder als fehlerhaft angezeigt und der Export deshalb abgebrochen.
Bei weiteren 11 Einbauorten, welche zum Teil dieselben Bilder verwenden funktioniert der Export einwandfrei.
Die scheinbar "fehlerhaften" Bilder lassen sich auch ohne Probleme in Bildprogrammen öffnen und bearbeiten...
Hatte das schon jemand?
lg
Alois
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Professional 2.5.4
Eplan P8 Professional 2.7.3 HF4
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Ich hatte nur mal Probleme mit zu grossen Bildern. Ist aber schon einen Weile her, darum kann ich nicht mehr sagen, was die Meldungen waren.
Wie gross sind deine Bilder und in Welchem Format hast Du Sie gespeichert?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
hual
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pepe!
Die Bilder sind .jpeg und .png.
Das Kleinste 3kb und das Größte um die 700kb. Es werden auch Bilder gemeldet die über das Data Portal gekommen sind.
lg
Alois
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Das klingt nicht gut für mich. Ist das in dem Speziellen Projekt so, oder bei Allen die Du versuchst zu Exportieren?
Pepe
hual
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist nur in einem Projekt und da nur in 4 von 15 Einbauorten.
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
Version 2.6 HF4 Build 10713
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht das Projekt zu reorganisieren? vielleicht hilt das weiter
ein Versuch ist es Wert
EPLAN Version 2.2 HF1
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 2.6 HF4
Windows XP + WIN 7
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das schonmal, bei den Bildern waren die Hintergrunddaten wie z.B. Ersteller oder Datum nicht editiert. Habe diese geöffnet, und neu gespeichert und dann ging es ....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
hual
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten  Morgen!
Das Projekt hatte ich reorganisiert, leider erfolglos.
Alle Bilder neu abzuspeichern werde ich auch versuchen, hab jetzt erst mal den Support kontaktiert.
Melde mich wenn ich (k)einen Schritt weiter komme.
lg
Alois
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
hual
EPLAN Electric P8 2.8 HF4 Build:12830
Professional
Experten Menü
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, das Problem wurde erkannt. Leider kann es in 2.4 passieren, wenn man ein Bild gespiegelt verwendet, dass der pdf Export nicht mehr funktioniert.
Sollte bis 2.6 wieder behoben sein.
Bis dahin muss ich die Spiegelungen als separates Bild erzeugen und verwenden...
lg
Alois
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
