Thema: Artikelsummenstückliste je Schaltfeld (2683 mal gelesen)
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 83 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2.7 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es die Möglichkeit ein Artikelsummenstückliste nach Excel auszugeben die die Artikelsummen je Schaltfeld ausgibt. So ungefähr: Artikel 1 25x Schaltfeld 1 Artikel 1 12x Schaltfeld 2 Artikel 1 40x Schaltfeld 3 Artikel 2 25x Schaltfeld 1 Artikel 2 33x Schaltfeld 2 Artikel 2 22x Schaltfeld 3
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo CAD Zeichner Es kommt etwas auf deine Struktur an. Aber falls Du den Einbauort nutzt oder einen Andere dieser Strukturen kannst Du das mit Eplan machen. Du findest es in den Optionen -> Einstellungen -> Auwertungen -> Ausgabe in Seiten (Falls das noch auf die V2.3 zutrifft) Siehe Bild, dann ist es klar. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: .. falls Du den Einbauort nutzt ..[/B]
Hallo Pepe, bist du dir sicher dass dies mit Artikelsummenstückliste funktioniert? (kontrolliere sorgfältig das Resultat) ich habe diese Auswertung auch schon benötigt, musste aber einen komplizierten Weg gehen um Artikel summiert je Ort zu erhalten. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Jan. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Moinsen! Sicher geht das - machen wir auch so. Allerdings erzeugen wir die Artikelsummenstücklisten je Anlage und Einbauort. Theoretisch können ja verschiedene Anlagen gleichbenannte Einbauorte haben - sotiert/filtert man nur nach Einbauort würden (meine ich) alle gleichbenannten Einbauorte zusammen in eine Stückliste kommen... Aber um zur Frage zurück zu kommen, es geht ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Danke funktioniert ja wirklich nach Einbauort Jetzt möchte ich noch nach Gewerk und Artikelnummer sortieren, da komme ich auch nicht zurecht nach Artikelnummer funktioniert, aber bei Gewerk tut sich leider nix ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Zitat: Original erstellt von HOC: ...aber bei Gewerk tut sich leider nix
Hallo das Problem mit Sortierung Gewerk konnte ich lösen: ich dachte zuerst das Gewerk aus der AV sei ausschlaggebend - Irrtum Die Eigenschaft des platzierten Bauteils Gewerk <20466> hatte immer den Wert Elektrotechnik und deshalb konnte auch nicht sortiert werden ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 19. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo kann man die Ausgabe der Seiten nach Einbauort sortieren? jetzt erhalte ich zuerst Feld4, dann Feld1 ... lässt sich zwar manuell ändern, aber automatisch wäre schön ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hai auch! kann sein, dass ich dich grad falsch verstehe, aber die Sortierung des Einbauortes hängt doch unmittelbar mit der Sortierung in der Strukturkennzeichenverwaltung zu tun?
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Ja, eigentlich schon. Müsste nachsehen ob es hier noch eine Alphabetische Sortierung gibt. Kann es aus dem Stegreif nicht sagen. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo Sabernia, ich generiere meine Artikelsummenstückliste feldabhängig, also pro Einbauort eine neue Seite Die Datensätze sortiere ich nach Gewerk+Artikelnummer dies funktioniert soweit auch zufriedenstellend Die Ausgabeseiten sind leider nicht aufsteigend (siehe Bild) Zuerst kommt Feld4, danach 2,1,3,5... Die Strukturkennzeichen sind aber aufsteigend in der Datenbank mein Problem: die Artikelnummer sind sortiert, der 1.Artikel befindet sich im Feld4, deshalb wird zuerst die Seite mit Feld4 ausgegeben ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
