  v2.4 Artikel-DB editieren geht nicht
Autor Thema:  v2.4 Artikel-DB editieren geht nicht (814 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nach dem Update der SQL-Artikel-DB von 2.3 -> 2.4(HF1), kann ich Artikel nur noch abbuchen, oder löschen. Editieren geht zwar, aber das speichern der Änderungen wird von Eplan mit Fehlermeldungen (siehe Bildchen) unterdrückt.
Das hochziehen der DB auf 2.4 hat Eplan beim Klicken auf den Einkaufswagen selbst gemacht.
Gibts da schon eine Lösung?
Gruß Christof
alles wird gut!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof
Hast Du eine Sicherung der DB?
Ich würde diese erstmals aufspielen und dann die DB nochmals versuchen hoch zu nehmen.
Wenn das nicht klappt, dann mal weiter sehen.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pepe und Danke für den Tipp.
*ich habe jetzt SQL-Artikel-DB von 2.3 als XML-Datei exportiert.
*In der v2.4 habe ich beim Einkaufswagen unter Extras eine neue (leere) SQL-Artikel-DB angelegt
*und die XML-Datei von v2.3 importiert.
Jetzt scheint es zu klappen
Ich teste mal weiter..
Gruß Christof
alles wird gut!
