  Revision - Auswerung als PDF oder Word-Datei exportieren
Autor Thema:  Revision - Auswerung als PDF oder Word-Datei exportieren (1032 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
kann man den Revisionsindex bzw. die Auswertung auch als PDF oder WORD automatisch exportieren?
Wir wollen jetzt mal die Revisionsverwaltung nutzen. Im Moment  dokumentieren wir die Änderungen nochmals separat in einem Word Dokument und so könnte man sich ein Schritt sparen  .
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wignatz
Soweit ich gesehen habe, kannst Du Dir einen Beschriftung (Excel-Ausgabe) genannt "Revisionsübersicht" ausgeben lassen.
Falls Du die Seiten als PDF möchtest, sollte es im Seitennavigator möglich sein, nach geänderten Seiten zu Filtern und dann ein PDF daraus zu Schiessen.
Bei den Beschriftungen solltest du wissen, das diese nach dem Abschliessen des Projektes ausgegraut sind. Also denke ich mal müsste man es kurz vorher machen. Ich habe das jetzt noch nicht getestet.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
