Thema: Klemme ohne Hauptfunktion (2435 mal gelesen)
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Hallo Mr.Heli Wie Arbeitest Du mit den Klemmen? Hat da jede Klemme seinen Artikel hinterlegt, oder definierst Du das in der Klemmenleistendefinition? Oder ganz anders....? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Zitat: Original erstellt von Mr.Heli:
habe ein Problem beim einfügen von Geräten. Wenn in dem hinterlegtem Makro Klemmen vorhanden sind,
Verstehe ich das richtig, das Bild was Du da angehängt hast ist das ganze Makro? Handelt es sich beim Artikel um eine Baugruppe? Weil wenn nicht, dann fehlen ihm wahrscheinlich die Funktionsschablonen. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn Du ein Gerät einfügst, gleich ein Makro mit dem ganzen drumherum mit eingefügt werden sollte. Ein Gerät oder Artikel ist im Normalfall nur ein Bauteil. Ausser Du hast hier eine Baugruppe oder ein Modul. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Verstehe ich das richtig, das Bild was Du da angehängt hast ist das ganze Makro?
Ja Zitat: Handelt es sich beim Artikel um eine Baugruppe?
Nein Zitat: Weil wenn nicht, dann fehlen ihm wahrscheinlich die Funktionsschablonen. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn Du ein Gerät einfügst, gleich ein Makro mit dem ganzen drumherum mit eingefügt werden sollte.
Das war die Idee dahinter. Funktionsschablonen sind dem Artikel der Klemmen hinterlegt. Hier ein Auszug ohne "Hauptklemme" und mit aktivierter "Hauptklemme" aus dem Klemmleistennavigator. Zitat: Ein Gerät oder Artikel ist im Normalfall nur ein Bauteil. Ausser Du hast hier eine Baugruppe oder ein Modul.
Bei den beiden anderen Stromwandler funktioniert alles einwandfrei. Nur bei den Klemmen wird die Funktion "Hauptklemme" deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Ok, soweit habe ich deine Idee Verstanden. Zitat: Das war die Idee dahinter. Funktionsschablonen sind dem Artikel der Klemmen hinterlegt.
Wenn das Funktionieren soll, musst Du Dir eine Artikel Baugruppe erzeugen und da kannst Du dann dein Makro eintragen. Im Eplan ist ein einfaches Gerät/Artikel für ein Teil gerechnet. Also 1Stk. Klemme oder einen Messwandler. Und dementsprechend hat das Gerät/Artikel die Fuktonsschablone. Bei bedarf, also bei komplexeren Geräten, mit vielen Anschlüssen, die man nicht mit einem Symbol aus Symbolbibliothek definieren kann, setzt man ein Makro ein. Dieses beinhaltet dann, die Anschlüsse wie in der Funktionsschablone. Du willst hier aber mehrere Geräte/Artikel mit einem Griff absetzten. Das geht nur, wenn Du einen Artikelbaugruppe erstellst. Dort im Reiter "Baugruppe" deine Gerät/Artikel auswählst mit Variante und Anzahl angibst und wenn Du soweit fertig bist. Kannst Du dein Makro noch hinterlegen. Abschliessend, gehst Du in der Artikeldatenbank auf den Button Extras -> Funktionsschablonen Summieren. Dann ist er bereit um abgesetzt zu werden. Ok, soweit? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
