Thema: Klemmenaufreihplan (1622 mal gelesen)
SeKle Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 18.11.2014 EPLAN P8 2.4 Select
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Klemmenaufreihplan erstellt der mit meine Klemmleisten schon untereinander ausgibt (siehe Bild: Klemmenaufreihplan1). Zur besseren Ausnutzung der Seite will ich mir aber diese bereit vorhanden Spaten zweimal mehr, mit weiterführenden Klemmleisten anzeigen lassen (siehe Bild: Klemmenaufreihplan2). Wie mache ich das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeKle
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Jetzt funktioniert das schon mal. nun habe ich aber das Problem, dass mir Brücken die auf einer Seite sind aber in unterschiedlichen Spalten so (siehe Anhang) dargestellt werden. Seitenübergreifend funktioniert das einwandfrei. Wodran könnte das liegen. Im Klemmennavigator ist die Brücke korrekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
