Thema: Klemmenleisten Stegbrückenbildung (3295 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie löst ihr das Problem der Stegbrückenbildung bei Klemmen welche im Stromlaufplan in einer Abweichenden Reihenfolge gezeichnet sind? d.h. Klemme 1-5 sind gebrückt aber aus zeichentechnischen Gründen müssen diese in einer abweichenden Reihenfolge gezeichnet werden (1-4-2-3-5) jetzt wird im Klemmenplan die Stegbrückenbildung ergänzt durch zusätzliche externe Brücken. wie kann man das verhindern? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco Hast Du mal einen Verbindungsdefinitionspunkt auf die Verbindung gelegt und diese als Stegbrücke definiert? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich gerade mal probiert und es funktioniert soweit, nur leider bekomme ich jetzt im Prüflauf die Meldung 001022 - Übereinanderliegende Stegbrücken wenn man das noch abschalten könnte (ohne den Prüflauf zu verändern versteht sich ), wäre es perfekt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Das ist doch nur ein Hinweis, oder? Wenn da zwei Brücken übereinander liegen wäre das eigentlich Logisch, das die Meldung kommt. Was Du noch versuchen kannst, ist mal bei den Klemmen in der Logik, die Anzahl der Brücken höher zu stellen. Damit sollte es funktionieren. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Prüflauf hängt sicherlich mit den Vorgaben zusammen, bei mir ist es als Fehler deklariert, das erhöhen der Stegbrückenanzahl hat leider keinen Erfolg gebracht, aber ich denke diese Lösung ist erst mal zufriedenstellend und was den Prüflauf betrifft wird man diesen wohl dann letztendlich doch anpassen müssen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das scheint ein guter Kompromiss zu sein, die Fehlermeldung verschwindet und die Brücke wird korrekt dargestellt, zwar nicht bei Stegbrücke sondern unter Brücke extern aber optisch sieht es gut aus, sodass leicht ersichtlich ist welche klemmen miteinander verbunden werden müssen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo, noch ein Vorschlag. Du Kannst unter "Projektdaten-->Klemmleisten--> Bearbeiten" die Stegbrücken auf "Manuelle Stegbrücken" einstellen. Dann funktioniert das ebenfalls. Mein erster Artikel bezieht sich auf automatische Stegbrückenerstellung. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das Beste Ergebnis und was auch am einfachsten zu realisieren war, ist für mich das setzten von Verbindungsdefinitionspunkten und Einstellen dieser als "Stegbrücke" wenn ich bei den Klemmen etwas verstelle hat es für mich den Nachteil, da ich oft dazu geneigt bin Klemmen zu kopieren, ich hier diese Einstellung jedes mal nachträglich bearbeiten muss, aber danke für den Tipp ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
