  Symbolbibliothek an falscher Position
Autor Thema:  Symbolbibliothek an falscher Position (1516 mal gelesen)
Fish79
Sehen Sie sich das Profil von Fish79 an!   Senden Sie eine Private Message an Fish79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fish79
EPLAN Electric P8 Version 2.4
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze eine eigene Symbolbibliothek.
Diese stand vermutlich mal an Position 5 der Symbolbibliotheken im Projekt.
Jetzt steht sie an Position 7 und alle Symbole aus diese Bibliothek fehlen jetzt im Projekt.
Dort sehe ich jetzt ein rotes Kreuz mit der Symbolbibliothek Nr. 5 und der Symbolnummer.
Kann man das wieder automatisch zuordnen lassen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist es Eplan egal an welcher Position die Symbolbibliotheken stehen. Das hatte ich selbst mal vor längerer Zeit mit unterschiedlichen Projekten getestet. Und normalerweise kann man Symbolbibliotheken in P8 nicht aus dem Projekt entfernen (lassen) wenn daraus Symbole benutzt worden sind. Dein Fall kann also eigentlich gar nicht auftreten.
Kopierst Du eventuell Teile eines Projektes (mit eingetragener Symbolbib) in ein anderes Projekt (ohne den Eintrag dieser Symbolbib)? Aber auch hier solltest Du eine Meldung von Eplan bekommen haben das eine Symbolbibliothek fehlt... mmh...
Fish79
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute noch mal tiefer in die Projekte geschaut.
In einer vorherigen Version waren alles Symbole noch da. Auch die Zuordnung zu meiner eigenen Bibliothek hat gepasst. Diese stand damals auch schon an Stelle 7.
Nun verweisen manche Symbole auf Bibliotheksstelle 5 und andere wurden aber wiederum nicht verändert.
Inzwischen haben ich diesen Effekt auch in einem anderen Projekt.
Kann das an der neuen Version liegen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2015 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte diesen Fall noch nicht und ich glaube auch nicht das es an der 2.4 liegt. Einzig allein wenn ich aus einem Projekt etwas oin ein anderes kopiert habe und die im Ursprungsprojekt vorhandene Symbolbib war im aktuellen Projekt nicht vorhanden fehlten die Symbole (das rote Kreuzchen).
Aber das so mir nichts, dir nichts Symbolbibs "entlagert" werden... sehr komisch...
Oder wurde aus der aktuellen, eigenen Symbolbib einmal Symbole entfernt die, in der eingelagerten eigenen Symbolbib, im Ursprungsprojekt noch vorhanden waren?
