Thema: Kann Symbolmakro nicht einfügen (3247 mal gelesen)
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf PC1 haben wir von einem Symbol (Siemens-LOGO) als Symbolmakro abgespeichert (EPLAN Anleitung). Diese Datei haben wir auf PC2 übertragen. Wenn wir jetzt auf PC2 in dem neuen Projekt dieses Symbolmakro einfügen wollen, kommt die beigefügte Meldung und wenn ich diese bestätige, habe ich nur ein ROTES X an der Maus hängen. Ich habe es auch schon auf PC3 versucht, da kann ich das Makro auch nicht einfügen. Ich komme mit der Meldung nicht klar, wie bekomme ich jetzt das Symbolmakro auf einen anderen Rechner? Gruß [Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 14. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo Te-Punkt Versuchst Du die Daten von einer Edu Version in die normale Version zu übertragen? Ich habe jetzt mit der Edu Version keine Erfahrung, aber meines Wissens kannst Du die Daten von einer Edu nicht in eine Normale übertragen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Moment mal, Du schreibst Symbolmakrsos. Das sind wie Fenstermakros, die aber die Dateiendung .ems haben. Also als Datei. Kann es sein das Du Symbole meinst aus der Symbolbibliothek? Gruss Pepe
Sorry! Ich glaube es verstanden zu haben. Dir fehlt auf dem zweiten Rechner entweder die Symbolbiliothek oder das Symbol aus der Symbolbiliiothek. Nicht verwechseln mit dem Symbolmakro. Das ist etwas anderes. Du müsstest das erzeugte Symbol aus der Bibliothek exportieren und es auf PC2 Importieren. Oder wenn die Biliothek soweit identisch ist, gleich die ganze Bibliothek. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 14. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
auf den anderen PC's fehlt diese Symbolbibliothek, diese ist Projektgebunden du findest Sie unter Optionen - Einstellungen - "Projektname" - Verwaltung - Symbolbibliotheken hier müsste diese dann auch bei den anderen Projekten eingestellt werden wenn die Symbolbibliothek noch nicht in deinen Stammdaten enthalten ist sondern nur im Projekt selbst musst du zunächst über Dienstprogramme - Stammdaten - aktuelles Projekt abgleichen, die entsprechende Symbolbiliothek in deine Stammdaten exportieren ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielleicht mache ich einen Denkfehler und erkläre es noch einmal genauer. Mein Kollege hat auf seinem PC ein Symbol von einer Siemens LOGO-CPU erstellt. Mein anderer Kollege macht auch gerade ein Projekt, wo er die gleiche Logo-CPU einbauen muss. Ich habe jetzt bei PC1 das Symbol angeklickt und über die rechte Maustaste bin iach auf Symbolmakro erzeugen gegangen. Diese *EMS Datei haben wir auf die Festplatte von PC2 gepeichert. Nun haben wir EPLAN geöffnet und haben versucht dieses Symbolmakro einzufügen. Da kommt aber die Meldung. Haben wir jetzt einen Denkfehler? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Marco hat das schon richtig erklärt. Und in deinem Symbolmakro, hat es wohl ein Symbol Integriert aus der "Neuen Symbolbiliothek", die auf dem PC2 nicht vorhanden ist. Folglich kann er dieses nicht hervorholen und anzeigen. Das ist der Grund für die Meldung. ....by the way, arbeiten mit selbst gemachten Symbolbibliotheken würde ich normalerweise möglichst vermeiden. Aus genau diesem Grund. Da bieten sich die reinen Symbolmakros besser an. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hi, ich klinke mich mal ein. Kann es sein das es ein anderes Projekt ist, in dem Du das Makro einfügen willst. In dem Projekt, wo es eingefügt werden soll, ist die Symbolbibliothek nicht eingetragen mit der das Makro erstellt wurde. Darum diese Meldung. Zwingend muss die Symbolbilbliothek nicht auf dem Rechner vorhanden sein, aber im Projekt. Da die Symbole immer aus der eingelagerten Symbolbibliothek eingefügt wird. Vergleich in beiden Projekten die Einstellung Projekt--> Verwaltung --> Symbolbibliothek. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Jan. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Das ganze scheint wohl ein Symbol zu sein. Eine Logo-Steuerung als Symbol ??? Hier scheints grundsätzlich an Eplan- Know-How zu fehlen. Was ich auch nicht versteh: "Mein Kollege muss ein Projekt machen...?" Wird hier die Edu-Version benutzt um Anlagen zu zu bauen mit denen Geld verdient wird ?? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan/Festo Didactic überprüfen schon ganz gut, ob man für die Edu-Version berechtigt ist. Auch Azubis sind Kollegen und müssen im Rahmen ihrer Ausbildung Projekte machen Dafür bekommen sie auch Geld, in unserer Firma ist das die Ausbildungsvergütung. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013 EPLAN Education V2.7 Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Da bieten sich die reinen Symbolmakros besser an.
Wie macht macht das mit den "reinen Symbolmakros"? Einfach auf der Seite Zeichen und dann als Symbolmakro abspeichern und nicht vorher in einer Symbolbiblo. erzeugen? Um also ein Symbol an einen anderen Kollegen geben zu können, muss ich also die Symbolbiblo. weitergeben, richtig? Und kann nicht das EINE Symbol ihm geben, sondern immer die ganze Biblothek. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Gruß
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
genau einfach das markieren was als Makro gespeichert werden soll und dann über Bearbeiten - Symbolmakro erstellen das Makro abspeichern, wir hinterlegen die Makros dann an den entsprechenden Artikeln in der Artikelverwaltung, Vorraussetzung hierfür ist das alle Stammdaten auf einem Netzlaufwerk abgelegt sind sodass jeder daruf zugreifen kann, du kannst aber deinem Kollegen das Makro auch als Datei senden BTW. es gibt zwei Typen von Makros ems - Symbolmakro & ema - Fenstermakro (wobei rein technisch aus meiner Sicht kein unterschied zwischen diesen besteht, sie können absolut gleichwertig verwendet werden) nur wie der Name schon sagt sollen Symbolmakros nur für einzelnen Elemnte bzw. Symbole genutzt werden und Fenstermakros können für Teilschaltungen mit mehreren Symbolen verwendet werden, dann gibt es noch emp - Seitenmakros welche ganze Seiten beinhalten können ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
