Thema: Gleicher Einbauort anderes Modul (861 mal gelesen)
wfalk Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2013 Eplan Electric P8 2.1 - Select Experten
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein Problem ich hab an einer Maschine einen Einbauort an dem mehrer Module eingebaut werden können. Man kann quasi über eine Schnellwechseleinheit 3 verschieden Module (je nach Produkt) da einbauen. Jetzt will ich diese 3 Module unter EPlan in dem gleichen Einbauort anlegen. Aber die untereinander unterscheiden da die einzelnen Module ja unterschiedlich verdrahtet sind würde ich diese gern unterscheiden. Ist es möglich unter einem Einbauort noch ein Untereinbauort an zu legen oder Varianten an zu legen? ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
Hallo Willi Das mit dem Untereinbauort geht. Sieht aber vielleicht etwas anders aus, als Du es erwartest. Der Normale Einbauort ist z.B. +E01 Der Untereinbauort +E01.E1 Also, Du kannst einen Punkt setzten um einen Untereinbauort zu definieren und dann entsprechend deinen Wünschen oder Normen beschriften. Es gehen auch noch mehr Untereinbauorte z.B. +E01.E1.A0 etc. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, danke für die schnelle Antwort. Aber wenn ich das mache erstellt der mit nur einen neuen Einbauort. Ich hab zum Beispiel FEG1 ist der Haupteinbauort und dann will ich einen Untereinbauort 1,4mm machen. wenn ich aber FEG1.1,4mm eingebe benennt der den FEG1 um auf FEG1.1,4mm um. ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
Hallo Willi Ja, die Bezeichnung kommt als ganzes daher. Mich wunder es nur, das Du da ein Komma hinterlegen kannst?! Eigendlich hat ja das Anlagenkennzeichen was mit den Normen zu tun. Wenn Du Dir noch ein Bild davon machen willst, wie die Kennzeichen so aussehen, gehe doch mal in die Strukturkennzeichen Verwaltung unter dem Menu Projektdaten. Da sollte es ersichtlich sein. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
