  Menüumfang benutzerdefiniert?
Autor Thema:  Menüumfang benutzerdefiniert? (1220 mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Einstellung des Menüumfangs (Einsteiger, Fortgeschritten, Experte) benutzerdefniert angepasst werden?
Wenn nun also ein Einsteiger beispielsweise eine zusätzliche Funktion erhalten soll?
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
ja kann man. Ist ein separates Modul und nennt sich Rechteverwaltung (User Rights Managment)
Damit kann man einzelne Menüpunkte und Funktionen für Benutzer/Gruppen deaktivieren. In der Eplan-Hilfe findest du eine kleine Beschreibung dazu. Das Modul ist ab Professional+ inklusive.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach kann man diese Einstellungen nicht verändern da sie von Eplan aus "fest verdrahtet" sind.
Eine Möglichkeit Funktionen für Benutzer festzulegen wäre die (kostenpflichtige) Rechteverwaltung...
Ups... zu spät
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke euch für die raschen Antworten.@Bernd: Deine Übersicht hier hat mir auch sehr geholfen.
Gruss Domi
[Diese Nachricht wurde von RET-DWR am 14. Jan. 2015 editiert.]
