  Import eines Projektes aus Eplan 5
Autor Thema:  Import eines Projektes aus Eplan 5 (881 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe schon öfters ein EPLAN 5 Projekt in P8 importiert und noch keine Probleme gehabt.
Nun ist es aber leider soweit. Kann mit jemand sagen, was die Zeichen vor den Eplan 5 Projekten bedeuten, bzw. was an diesen Eplan 5 Projekten ggf. falsch ist.
In Eplan 5 lassen sich die Projekte nämlich öffnen.
Vielen Dank schon einmal.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stoppschildsymbol kommt eigentlich daher das P8 die Edoc-Infos aus dem 5er Projekt aus unterschiedlichen Gründen nicht lesen kann (die EDOC_PRJ.CUM liegt direkt im Projektverzeichnis xyz.p). Bspw. kann diese Edoc* komplett fehlen...
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort. Wie Du vermutet hast, fehlt in meinen EPLAN 5 Projekten die von Dir erwähnte Datei. Habe diese nun von unserem Kunden angefordert, da diese in der Z13 nicht vorhanden war.
Wenn ich diese habe melde ich mich wieder.
Gruß Sven
