Thema: Anzeige Sprachen im Projekt Anzeigen lassen (2658 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne die angezeigten Sprachen anzeigen lassen. Also mit der Quellsprache geht das ohne Probleme. Einfach über die Sondertextee->Projekteigenschaften usw. Wie kann ich die Anzeige Sprechen wie ein Sondertext angezeigt kriegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, über Dienstprogramme- Übersetzung- Einstellung- Projekt wird eingestellt welche Sprachen vorhanden / genutzt werden und weiter unten welche davon angezeigt werden. Wenn die Eigenschaft vom Text im Plan aufgerufen wird, kannst du über die rechte Maustaste den Text übersetzen. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mdeeg: Hallo,über Dienstprogramme- Übersetzung- Einstellung- Projekt wird eingestellt welche Sprachen vorhanden / genutzt werden und weiter unten welche davon angezeigt werden. Wenn die Eigenschaft vom Text im Plan aufgerufen wird, kannst du über die rechte Maustaste den Text übersetzen.
Hey Danke, also das ist nicht was ich meinste. Ich möchte mir gerne irgendwo im Plan, die Eingestellte Anzeigesprache anzeigen lassen. Also im Klartext z.B. Sparche 1 Englisch Sprache 2 Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hmm... Dafür könnte man im Titel-/Deckplatt einen Sondertext aus den Projekteigenschaften platzieren (z.B. ein beliebiges Zusatzfeld) und in diesem dann die verwendeten Sprachen eintragen und somit anzeigen. Das die Sprachen eine Projekteigenschaft sind die direkt angezeigt werden kann wüsste ich jetzt nicht. Soll dies Übersetzt werden muss das Feld ggf. noch entsprechend eingestellt werden. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: Hmm...Dafür könnte man im Titel-/Deckplatt einen Sondertext aus den Projekteigenschaften platzieren (z.B. ein beliebiges Zusatzfeld) und in diesem dann die verwendeten Sprachen eintragen und somit anzeigen. Das die Sprachen eine Projekteigenschaft sind die direkt angezeigt werden kann wüsste ich jetzt nicht. Ja genau so habe ich es jetzt gemacht, ich hätte es nur gerne eine wenig automatierierter. Soll dies Übersetzt werden muss das Feld ggf. noch entsprechend eingestellt werden. Grüßen!
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Was spricht gegen meinen Vorschlag oder meinst du weil er so einfach ist das es ein Joke von mir war
Ist schon eine ganz gute Idee, werde ich mal Testen. Nur wie soll ich dann die Zweitsprache angezeigt kriegen? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 14. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
