| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Kabelliste Excel sortiert nach Einbauort (3439 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ca. 50 Einbauorte zu denen ich jeweils alle ankommenden und abgehenden Kabel tabellarisch (also am besten via Export oder Ausgabe - Beschriftung nach excel) aufgelistet bekommen möchte. Ich weiß jetzt leider nicht genau ob sich das so realisieren lässt. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco Das sollte generell gehen. Wenn aber ein Kabel von einer zur anderen Einheit geht, wird es ev. doppelt geführt werden. Das wäre Dir dann schon bewusst, oder? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so sollte es auch sein, ich frag mich nur wie das funktioniert ohne das ich die Auswertung jetzt 50x machen muss und auch unter excel möchte ich ungern nachträglich irgendwelche arbeiten durchführen, denn sonst würde ich jetzt eine Liste erstellen und dann unter excel via filter nach den jeweiligen Einbauorten im Kabel-BMK sowie in der quelle und ziel um diese alternativ würde auch eine Auswertung unter ePlan ausreichen, ich weiß nur nicht wie man hier die Filter setzten muss damit alle Kabel die zu einem Einbauort gehören untereinander aufgelistet werden und eine neue Seite beim nächsten Einbauort erstellt wird, wobei natürlich auch hier die Kabel welche den Einbauort nicht im BMK tragen sondern nur unter Quelle / Ziel berücksichtigt werden sollten
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco Da musst Du den Ansatz etwas Verändern. Du gehst im Moment von von einer Kabelliste aus. Die sollte es am Schluss auch werden. Aber um diesen Filter zu setzten, musst Du von den Verbindungen aus gehen. Ich habe das mit dem Excel noch nicht gemacht, aber wohl im Eplan. Wie ich gesehen habe, gibt es aber auch für die Excel Beschriftung einen Kabelplan. Dieser lässt sich bestimmt so filtern, dass alle Verbindungen zu einem Ort ausgegeben werden. Das mit dem Automatischen Seitenwechsel geht meines Wissens nur beim BMK Wechsel und das wäre beim Kabel regulär, wohl bei jedem einzelnen. Also, Nein, geht wahrscheinlich nicht. Da müsstest Du, wenn Du das in einzelnen Listen möchtest, Hand anlegen. In der Eplan Auswertung im Schema müsste es allerdings gehen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
