Thema: EPlan > Export in Excel (Erstellen, Erweitern,...) (2969 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ist es möglich in EPLAN parallel zum erstellen der PDF eine Excel Tabelle zu erstellen / erweitern? Tabelle sollte bestimmte Dinge enthalten wie Masch. Nummer, Kunde, welche Optionen genutzt wurden, usw. ? funktioniert das über ein C# Script? Hab ein PDF Script gemacht da würde ich das erweitern. Es müsste halt anhand der Seriennummer überprüfen, ob die Zeile schon vorhanden ist und dann die Zeile löschen und das neue einfügen. Liebe Grüße Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 07. Jan. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: wo stehen die Daten (Projekteigenschaften?) ?
Ich würde sagen 95% davon sind Projekteigenschaften Für uns die Frage noch die "Optionen" aus dem "Options" Modul auszuwählen Zitat: wie soll die Excel Tabelle aussehen (Beispiel) ?
Seriennummer (Projektnummer 100013) | Masch. Typ (Fabrikat 10030) | Baujahr 10042 | ... | Option 1 | Option 2 | Option 3 ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SN12345678 | Mustermaschine 1 | 2015 | ... | - nicht vorhanden / deaktiviert | Variante 2 gewählt | Variante 1 gewählt | ... SN73483434 | Mustermaschine 2 | 2015 | ... | Variante 2 gewählt | Variante 3 gewählt | Variante 2 gewählt | ... SN73483434 | Mustermaschine 1 | 2015 | ... | Variante 1 gewählt | Variante 3 gewählt | Variante 7 gewählt | ... Der Kopf sollte unverändert Zeile 1 bleiben. Danke lg thorsten
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten Ich gehe mal davon aus, das Du das nicht mit der Beschriftung erledigen möchtest? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, geht nicht direkt aus Eplan raus, das Problem ist die Daten in Excel zu händeln. Per Script ist leider kein Zugriff auf das Excel Object-Model möglich. Ein Weg wäre die Daten per Beschriftung (Auswertungstyp Projektoptionenübersicht) in eine Textdatei schreiben und diese dann in Excel, mit einem entsprechendem VBA Makro welches die Daten analysiert, in die entsprechende Zeile zu schreiben. Ist aber nicht Trivial und zu viel Arbeit um sowas über das Forum hier zu lösen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hi, am einfachsten ist es vermutlich wenn du über das Beschriftungsmodul eine Projektoptionenübersicht mit den Daten ausgibst. So erhältst du schonmal für jede Anlage eine Exceldatei mit den aktiven Optionen und den Projektdaten. Das Überprüfen und Zusammenkopieren würde ich dann in einer separaten Exceldatei mit einem VBA-Makro erledigen. Natürlich könntest du die Überprüfung auch in einem C# Script mit Eplan erledigen, nur könntest du dann eben deine Tabelle nicht in Excel ausleiten, da im Scripting mit Eplan leider nicht die Office Namensräume (z.B. Microsoft.Office.Interop.Excel) zur verfügung stehen. Mit Scripting wäre also nur eine CSV oder XML Datei möglich die du dann in Excel öffnen könntest. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das von Daniel (euch beiden :P ) hört sich schonmal nicht schlecht an wie würde den so etwas funktionieren? XML wäre natürlich auch eine Möglichkeit die wir nutzen würden. mir würde ein konkretes Beispiel mit einer projekteigenschaft und einer Option reichen damit ich versteh wie das funktioniert. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
