Thema: Artikelvariationen auswahlen am Marko (1511 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne an einem Makro in meinem Schaltplan, ein Platzhalterobjekt setzten und über dieses eine Liste mit Variationen des Artikels angezeigt kriege. Diese wil dann aus wählen. Also in der Eplanschulung haben wir das einmal gemacht, nur leider finde ich nicht mehr herraus wie es erstellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae246 Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 08.01.2015 Windows 8.1 64bit Office 2013 32bit EPLAN 5.70 EPLAN P8 V2.1.6 EPLAN P8 V2.2.5 EPLAN P8 V2.3.5 EPLAN P8 V2.4.4
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo MarcCore, als Erstes ein Platzhalterobjekt (Einfügen > Platzhalterobjekt) einfügen und über das entsprechende Symbol ziehen. Bei Registerblatt Zuordnung bei technischen Kenngrößen in Spalte Variable den Namen in Spitzklammern eintragen (z.B.: <Spule> ) Anschließend unter Registerblatt Werte mit Rechtsklick neuen Wertesatz einfügen. In den nun entstandenen Spalten die Wertesätze, die in der Liste aufscheinen sollten, eintragen und mit OK beenden. Nun das Symbol samt Anker zu einem Makro zusammenfassen, dann sollte bei jeden Einfügen eine Abfrage kommen.
------------------ lg. cae246 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hey danke, also das Makro ist schon platziert und der Schaltplan steht fest. Ich muss nur immer in den Makros andere Artikel(Variationen) auswählen. Jetzt würde ich gerne wenn ich das Makro anklicke diese Auswahl der Varationen angezeigt kriegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hai auch, das ginge dann (sofern am Wertesatz alles passt) mit RMT auf das Platzhalterobjekt und -> Wertesatz zuweisen auswählen. Dann geht die konfigurierte Liste auf und das gewählte Objekt (Artikelnummer oder was auch immer) wird übernommen. Wir machen das dennoch direkt am Makro und beim Platzieren kommt diese Abfrage direkt. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
