Thema: Verbindungsdefinitionspunkte werden nicht gedruckt (2403 mal gelesen)
EL34 Mitglied Elektrotechnik / Elektronik
Beiträge: 42 Registriert: 01.03.2014
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im P8 2.0. und habe folgendes Problem: Ich zeichne eine Kabeldefinitions-Linie und definiere die Verbindungsdefinitionspunkte. Ich Schalte die Option Unsichtbar auf "nein". Die Farbe der Bezeichnung wechselt daraufhin von grau auf rot. Ich schalte im Menü Ansicht, zur Kontrolle, alle unsichtbaren Elemente aus. Die Verbindungsdefinitionspunkt bleiben sichtbar. Jetzt schalte ich in der Ebenenverwaltung alle Ebenen auf "Drucken" ein. Nur gedruckt werden die Verbindungsdefinitionspunkte nicht. Hat jemand eine Ahnung warum die Verbindungsdefinition nicht gedruckt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hallo EL34 Tritt dieses Problem in einem speziellen Projekt auf, oder in Allen? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
Hi^^, willst du wirklich den Verbindungsdefinitionspunkt sichtbar ausdrucken? Ich denke nein, denn das ist doch nur ein Einfügepunkt ohne Symbolgrafik. Ich glaube du möchtest nur die Aderkennzeichnung ausdrucken. Falls das so ist, dann solltete du die Optionen in der Ebenenverwaltung bei dem gewünschten Text noch mal überprüfen, so wie du es schon bei den Verbindungsdefinitionspunkt gemacht hast. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
So wie Petra sehe ich das auch. Ich denke Du möchtest nicht den Punkt dargestellt haben, eher die "Bezeichnung der Verbindung" oder besser gesagt das was im Feld "Farbe/Nummer" steht. Das wäre dann die Ebene "EPLAN406, Eigenschaftsplatzierung.Verbindungsdefinitionspunkte.Kabelverbindung" Willst Du den Punkt selber dargestellt haben, musst Die Grafik auf z.B. einen Schrägstrich umstellen. Das findest Du im Menu Optionen -> Einstellungen und dann in dem Projekt -> Betriebsmittel -> Kabel(Kabeleverbindungen) Da kannst Du den Punkt der nicht zu sehen ist, durch ein Symbol ersetzten. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 07. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EL34
also - ausgehend davon dass du die Texte meinst die auch im ersten Bild zu sehen sind - liegen diese eventuell auf einer Ebene die in der Ebenenverwaltung auf "nicht Drucken" steht. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
