  Symbolbibliothek
Autor Thema:  Symbolbibliothek (1495 mal gelesen)
daniel.hoelz
Sehen Sie sich das Profil von daniel.hoelz an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.hoelz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.hoelz
erstellt am: 22. Dez. 2014 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Wenn ich ein neues Projekt erstelle werden immer die 4 Standardbibliotheken eingelagert, gibt es eine Möglichkeit diese zu erweitern? Sprich zum Beispiel die Pneumatik Bibliothek gleich mit einlagern zu lassen?
Bisher lege ich ein Projekt an und lager dann nachträglich über Einstellungen/Projekt/Verwaltung/Symbolbibliothek die Pneumatikbibliothek ein.
Wenn ja, nur über die Projektvorlage? oder gibt es noch einen anderen Weg?
Vielen Dank euch im Voraus.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 05. Jan. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.hoelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektvorlage ist der richtige Weg, es gibt noch Basisprojekte ich würde aber Projektvorlagen verwenden.
grüße
FrankS
YDC001
Electrical Drawer
Sehen Sie sich das Profil von YDC001 an!   Senden Sie eine Private Message an YDC001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YDC001
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.hoelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Daniel,
Symbol libraries are not saved in user or company settings but only in the active project.
So if you want that you have always the Pneumatikbibliothek in you're projects, you have to include him in a template project (.ept or .zw9) like Frank says.
Regards,
Yordi
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
daniel.hoelz
erstellt am: 07. Jan. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info
