Thema: Absturz EPLAN P8 (2692 mal gelesen)
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wiederholt hat meine Eplanversion Probleme mit der Aufhebung von Gruppierungen von Siemens-Makros.Eplan stürzt ab. z.B. (6ES7131-6BH00-0AB0+BU15-P16+A0+2B)ET200SP Eingangsmodul 16E Kann es eventuell am Rechner liegen? Versuche Fachleute von Siemens zubekommen sind ,wg Weihnachten, gescheitert; auch Eplan hat sich noch nicht geäußert. Kann mir vielleicht hier im Forum einer helfen? Mit freundlichem Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Hi, kann ich bestätigen, zwar jetzt nicht genau ob diese Artikel aber auf jeden Fall mit Siemens Makros, egal S7, ET200. Ist reproduzierbar. Der Support wies darauf hin, dass man die Gruppierung ja auch nicht auflösen soll... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
alternativ gehe ich den weg über die Navigatoren, z.b. SPS oder BM-Navi, dort einfach die ganz Karte (oder gleich die ganze ET/SPS) markieren dann per rechts klick Eigenschaften auswählen, im Auswahl Dialog SPS-Busanschlüsse auswählen bei den Siemens Makros muss ich an den SPS-Anschlüssen immer das BMK löschen und auch den Funktionstext (das mit dem BMK scheint ein Bug von eplan zu sein, pro Anschluss welcher ein BMK enthält, erscheint ein weiterer Querverweis an der Hauptfunktion) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Zitat: Original erstellt von fritzemann1: Danke für eure Antworten. Eplan konnte nicht wirklich helfen.Bekomme einen neuen Rechner-vielleicht ist bei der Neuinstallation der Fehleer behoben. Frohes Fest und einen Guten Rutsch
Neuer Rechner ist gut aber wird dein Problem nicht lösen. Liegt an den Makros. Habe das auch schon Siemens (richtige Person) gemeldet. Warum die alles gruppieren konnte man mir auch nicht sagen. Am Anfang wurden die Makros von EPLAN erstellt und das System haben die nie geändert. Im Zweifelsfall mal die VIPA Makros holen. Sind ja eh fast identisch.
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Dez. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Zitat: Original erstellt von django:
...Warum die alles gruppieren konnte man mir auch nicht sagen...
...weil nur gruppierte Makros "ordentliche" Makros sind, und a) das Gerät nicht "auseinanderfliegt" wenn man es verschiebt... b) aus den Navigatoren vollständig gelöscht werden kann, ohne "grafische Leichen" zurückzulassen LG & Frohes Fest nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
erstellt am: 22. Dez. 2014 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
