Hallo Hans
Also zum darstellerischen kann ich dir einfach sagen, das die Texte nicht gleich Formatiert worden sind.
Ich würde erstmals die Texte in den Einstellungen mal gleich Formatieren.
Also Text Anklicken > Reiter: Format > Ausrichtung: Basis links
Dann kannst Du die Einfügepunkte auf die selbe Höhe stellen (nutze womöglich den Raster, der lässt sich ja in der Feinheit einstellen) und verschiebst den hinteren Text einfach nach rechts.
Soweit die Darstellung.
Was machst Du eigentlich wenn die Seitenzahl auf über 100 geht?
Und kommen diese Bezeichnung in irgendwelchen Auswertungen oder BMK's vor?
Ich denke das ist keine optimale Lösung für dein Problem. Die Pfade so mit zwei Variablen aufzuteilen. Werde mal nachsehen, ob es da etwas kombiniertes gibt und Melde mich wieder. Je nach dem wie Du die Informationen vom Pfad nutzt.
Pepe
----Edit!----
Da ist mir noch etwas eingefallen, wenn Du unter Optionen > Einstellungen > Projekt > Verwaltung > Seiten gehst, hast Du da die Möglichkeit die Nummerierung der Pfade zu beeinflussen. Vielleicht hilft das weiter.
----Edit!----
Sorry für die etwas unorthodoxe Beitragseditirung.
Habe noch etwas in der Hilfe gefunden. Du solltest das Projekt in die GHOST Norm stellen. (Auch im selben Menu wie oben beschrieben)
Die GOST-Norm verlangt eine horizontale numerische Pfadnummerierung von rechts nach links und eine optionale vertikale alphanumerische Positionsnummerierung von unten nach oben. Eine seitenübergreifende Pfadnummerierung "Projektweise" wird ebenfalls unterstützt: Hierbei wird nur die senkrechte Pfadnummerierung durchnummeriert, und die alphanumerischen Positionen starten auf jeder Seite erneut bei dem eingestellten Startwert.Um die Pfadnummerierung für die GOST-Norm einzustellen, stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:
Invertierte Spaltennummerierung (ID 12035): Für Projekte nach der GOST-Norm lässt sich über diese Eigenschaft eine Spaltennummerierung von rechts nach links einstellen.
Invertierte Zeilennummerierung (ID 12036): Für Projekte nach der GOST-Norm lässt sich über diese Eigenschaft eine Zeilennummerierung von unten nach oben einstellen.
Beide Einstellungen müssen dabei für die Eigenschaft Auswertungsrichtung (ID 12103) "Senkrecht" gesetzt werden.
Neben der speziellen Eigenschaft BMK-Suchrichtung entsprechend GOST-Norm (ID 12104) müssen die Eigenschaften Zeilennummerierungsformat (ID 12009) und Spaltennummerierungsformat (ID 12011) auf den Wert "Numerisch" oder "Alphanumerisch" eingestellt werden.
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 18. Dez. 2014 editiert.]
