| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Arbeitsbereich (2328 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen & guten Morgen allerseits, weiß eine/r von Euch, wie ich meinen Arbeitsbereich inklusive aller zugehörigen Symbolleisten, Scripte, Icons, etc. und den "nicht Standard-Befehlen" komfortabel exportieren, so daß ich Diesen auf/in einer anderen Station wieder importieren und ruckzuck weiter arbeiten kann. THX! --marc [mir ist wohl bekannt, daß ich das Schema für meinen Arbeitsbereich ex- und importieren kann, aber eben leider NUR das Schema...] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Dez. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
ich importiere alle Einstellungen, Arbeitsbereich, Symbolisten, Scripte, filter über ein separates Script, dieses führt man 1x aus und alle Einstellungen werden geladen unter Optionen Einstellungen kannst du per rechtsklick auch die drei Hauptgruppen "Benutzer", "Station" und "Firma" exportieren zum import reichen die unten aufgezeigten funktionen "RegisterScript" sowie "XSettingsImport" Code:
//script laden ActionCallingContext RegisterScriptName = new ActionCallingContext(); RegisterScriptContext.AddParameter("ScriptFile", @"C:\Test.cs"); new CommandLineInterpreter().Execute("RegisterScript", RegisterScriptName); //xml file einlesen ActionCallingContext ReadXMLFileName = new ActionCallingContext(); ReadXMLFile.AddParameter("XMLFile", @"C:\Eplan\Schemata\XMLFILE.xml"); new CommandLineInterpreter().Execute("XSettingsImport", ReadXMLFileName);
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo Schlude Andere Möglichkeit ist die Tastenkombination ALT+A. Dann erhältst Du das normale Menü für das Abspeichern, Einstellen, Import- und Export. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..., habt Dank für Eure Antworten. Dann schau ich mal, wie ich am Besten hinkomme. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
