Thema: eplan start mit 2. benutzerkennung (1339 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, betrifft Version 2.0 bis 2.2 kann ich mir eine 2. Verknüpfung zum starten von eplan basteln welche einen anderen anwendernamen benutzt? ich möchte mir in meinem Umfeld ein 2. Setting einrichten welche unterschiede zwischen den benutzereinstellungen ermöglicht. Beispiel: auf meinen rechner starte ich eplan einmal als benutzer a, bei der artikelauswahl hab ich ab "norm" eingestellt. und ein zweites (oder anderes mal, muss nicht gleichzeitig sein) mal starte ich eplan als benutzer b, bei der artikelauswahl hab ich ab "einlagerung" eingestellt. geht das? lg hans ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo ! Es sollte möglich sein, an der Verknüpfung von EPLAN eine Erweiterung mit /User:<DeinWunschUserB> zu machen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 16. Dez. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, eine Teilmenge findest Du zumindest mal in der Onlinehilfe mit Suche nach "Befehlszeilenparameter" Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikum Maschinenbau - Produktentwicklung Neuheiten (WiSe 24/25) | Jedes Werkzeug kann immer nur so gut sein wie der Mensch, der dahintersteckt. Deshalb suchen wir bei der Festool Group Mitarbeitende, die gemeinsam mit ihren 3.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit etwas bewegen wollen. Tauche ein in unsere Welt ? und erlebe, wie stolz es macht, in einem Familienunternehmen die besten Elektrowerkzeuge der Welt zu bauen.
Du unterstützt unsere Ingenieur:innen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
FML Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo Hans, ja eine komplette Übersicht habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt z.B noch Kommandos im Diagnose-Dialog ( Strg ^) unter Button Configure dann Button Command line Options z.B. für Setup und Setup Restore. Dann erfährt man so das ein oder andere Mail beim Support noch Parameter. Vielleicht kann ja nairolf mal seine Beziehungen spielen lassen und die EPLAN Doku wird mal wie es sich gehört entsprechend ergänzt. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
