Thema: Verbindungs Linien werden gestrichelt dargestellt? (1602 mal gelesen)
kranbau Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.08.2014 EPLAN Electric P8 2.3
erstellt am: 15. Dez. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Ich habe das folgende Problem: Die automatischen Verbindungen werden wie auf dem Bild dargestellt automatisch verbunden. Ich möchte gerne eine "normale" Linie haben. In der Ebenen verwaltung habe ich bereits nachgesehen, dort scheint alles korrekt zu sein. Hat noch jemand ideen? Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Dez. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kranbau
dann hilft nur schrittweise die Verbindungen auftrennen und schauen ab wann diese gestrichelt dargestellt ist, hier ist sicherlich an einer Klemme oder einem Betriebsmittel der Falsche Potentialtyp festgelegt, es könnte auch ein Verbindungsdefinitionspunkt sein der auf einer Verbindung liegt, mit diesen kann man die Darstellugnsarten auch beeinflussen (Karteireiter Verbindungsgrafik) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kranbau
Moin Kranbau, lass dir mal die Einfügepunkte anzeigen <I>, damit erden Verbindungsdef.- Punkte besser gefunden. Die liegen gerne mal recht nahe an Klemmen oder Abbruchstellen. Ist das eventuell etwas aus E5 hoch geholtes bei dem man die Potentiale anders dargestellt hat? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Dez. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kranbau
Hallo Krankbau Marco scheint recht zu Haben. Du hast Da einen "Kurzschluss". Also gemeint das Du irgend eine Verbindung vom Potential L3 auf das Potential PE hast. Das erkennt man oben an den oberen zwei Linien, wo die Potentiale klar durchgezogen sind. Die Verbindung kann auch in einem Bauteil definiert worden sein, das zum Beispiel einen PE Anschluss hat und dieser mit L3 verbunden worden ist. Erfahrungsgemäss findest Du das am ehesten in den ersten Seiten, wo die Verteilung gemacht wird. mmmh.... Nutzt Du auch Sammmelschienenanschlüsse? Da gibt es auch noch etwas spezielles. Und zwar in mit dem BMK. Dort wird auch im selben BMK, das selbe Potential weitergegeben. Ergo -> Unterschiedliche Schiene = Unterschiedliches BMK -> sonst knallt es! Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
