Thema: Artikel die nicht in Systemstammdaten sind filtern (2041 mal gelesen)
Rumpor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.4 Build: 8366
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einige Artikel in meiner Artikelstammdatenbank geändert ( Im Prinzip nur abgeändert --> aus "SIE.3RT20261AL20" habe ich "SIE.3RT2026-1AL20" gemacht) Jetzt habe ich aber Projekte in denen ich auch am Bauteil das abändern will und genau hierfür brauche ich eine Auswertung oder ähnliches. Über Dienstprogramme --> Artikel --> Aktuelles Projekt abgleichen... sehe ich zwar genau diese Artikel (sind ja nur im Projekt vorhanden) aber ich brauche hier eine Möglichkeit das ich diese irgendwie kopieren kann, sprich nicht von hand abschreiben muss. Hat hier jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? Vielen Dank schon mal im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
erstellt am: 11. Dez. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs damit mal probiert, nur das problem ist das die Artikel die ich in meinem Projekt habe eine Bezeichnung 1 haben. Probier zwar schon ein bisschen mit den anderen dingern rum aber so richtig komm ich nicht zum ziel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Ich komme nicht ganz mit... Wenn du im Stücklisten-Navi bist, werden dir Artikel zu denen es keine Stammdaten gibt zwar angezeigt, aber eben ohne die Beschreibung. Reicht dir das nicht? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
es geht um Artikel, bei denen die Artikelnummer in den Stammdaten geändert wurde, jetzt muss die Nummer noch in den verschiedenen Projekten angepasst werden, das wird mit den eplan filtern wohl so nicht funktionieren.... aber vielleicht über Umwege, du erstellst dir einen Prüflauf der nur die Meldung "007012 Der Artikel %1!s!, Variante %2!s! ist nicht eingelagert." ausgibt, jetzt nutzt du den Filter aus Bernd Magic P8 Blog oder du erstellst ihn dir Selber "Meldung in der Meldungsverwaltung <20930>" (Link hab ich leider nicht gefunden) und im Betriebsmittelnavi werden dir nur noch die entsprechenden elemente aufgelistet (vielleciht noch nur Hauptfunktionen berücksichtigen) ansonsten denke ich wird dies nur über ein Script funktionieren, auf suplanus gab es ein Skript, welches nach verwendeten Artikeln in den Projekten sucht Link das ist sicherlich noch nicht das was du suchst aber ich denke von der Grundidee her kommt es dem schon recht nahe ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Das ist ja genau was ich meine: Über den Stücklisten-Navi muss geht das ohne das ganze, weil ich auch über den Filter wie von FrankS beschrieben sehe, wo Artikel im Projekt sind, die keine Stammdaten hinterlegt haben Die Bezeichnung 1 verlieren die im Projekt eingelagerten Artikel in dem Moment, wo man über Dienstprogramme > Artikel das ganze Projekt aktualisiert und vervollständigt. Deswegen weiß ich nicht warum das so kompliziert sein muss... PS: Habe das selber schon über diesen Weg gemacht ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 15. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
