  Seitliche Koordinaten
Autor Thema:  Seitliche Koordinaten (1084 mal gelesen)
BDT-HRI
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von BDT-HRI an!   Senden Sie eine Private Message an BDT-HRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BDT-HRI
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.4
erstellt am: 09. Dez. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN1.pdf
was muss ich machen das an einem meiner Projekte die seitlichen Koordinaten (wie im Anhang) angezeigt werden?
Für einen Tipp währe ich dankbar.
Gruß Hans
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDT-HRI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans
Eine Einstellung für die Nummerierung der Pfadnummerierung findest Du in den Einstellungen.
Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Verwaltung > Seiten
Du hast hier aber eine Zeilennummerierung.
Diese müsstest Du im Normblatt, falls nicht schon vorhanden erstmals einfügen.
Im offenen Normblatt, einmal unter Einfügen > Sondertext > Zeilentext
Dann bekommst du schon mal den Text selbst.
Was Du probieren müsstest, ist ob sich bei den oben erwähnten Einstellung noch Optionen auftun, wenn Du ein Anderes Normblatt (das mit den Zeilen) Verwendest.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit, müsstest Du aber auch einen Normentausch in einem Projekt vornehmen. Da der Aufbau auf deinem Bild, grundlegend anders ist. Somit würde sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auch, die Einstellungen auf die Andere Norm anpassen.
Soweit mal auf dem Weg...
pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
BDT-HRI
Elektriker
Version 2.4
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
danke für die Info.
Jetzt habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt wie ich weiter machen kann. Bei dem Bild handelt es sich um eine Seite aus einem Projekt für die USA, wurde aber nicht von mir erstellt.
Gruß Hans
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDT-HRI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans
Gern geschehen.
So habe ich mir das gedacht. Die Fragen werden bestimmt noch kommen, einfach etwas spezifischer.
Kannst sie gerne hier nochmals Posten. Auch an den Lösungen bin ich interessiert.
Pepe
