Thema: Sicherungslegende (8260 mal gelesen)
Robert55 Mitglied Elektro
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2013 EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4 EPLAN P8 Vers 2.3 Select EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 08. Dez. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, Ich möchte gerne von meinem Projekt eine Sicherungslegende erstellen lassen, Um einen ewigen Tippaufwand zu reduzieren müsste es doch eine Automatikfunktion geben, bei der man sich automatisch ein Formular oder Excel Tabelle erstellen lassen kann in dem die in einem Filter ausgewählten Bauteile (Q,F) gelistet werden. Hat das schon mal jemand von euch gemacht?? gibt es vielleicht ein Passendes Formular oder eine Beschriftung... Mann muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. für eine kurze Info währe ich euch sehr dankbar... Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 08. Dez. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Ja dazu habe ich die Betriebsmittelliste von Eplan "F03_001.f03" für diesen Zeck modifiziert (Artikelnr. u. ä. entfernt)Überschrift verändert und das Formular unter einen neuen Namen speichern. Bei der Erstellung der Auswertung dann ausprobieren nach welchen Filtereinstellungen die Liste ausgegeben werden soll. Ich nutzte dazu auch die Möglichkeit Ausgabegruppe zu verwenden(wird definiert unter den Eigenschaften des Betriebsmittel). Frohes Schaffen^^ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Wir hatten mal so eine Excel-Liste mit den Einstellbereichen für MSS und Kenngrößen für Sicherungen erstellt. Filter war der "BMK:Kennbuchstabe" (in dem Fall "F" und "Q") Ausgegeben wurde Das BMK (P20005) und die Techn. Kenngröße (P20027) ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Dez. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Wir machen das als Beschriftung in ne vorbereitete Excel Liste Ortskennzeichen, Anlagekennzeichen (nach denen kann dann im Excel gefiltert werden) BMK, Kenngröße und automatischer Funktionstext. Gefiltert auf alle Betriebsmittel vom Typ Schutzeinrichtung. In der Tabelle stehen dann alle Sicherungen Sortiert nach Ort/Anlage/BMK mit Auslösecharakteristik und Funktion und diese können je Ort kopiert und auf die Aufklebeschilder gedruckt werden.
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das klingt ja schon mal recht gut, aber hat einer von euch vielleicht ein Beispiel oder solch eine Excel Tabelle ?? Ich hab zwar schon öfter Beschriftungen gemacht aber meistens als txt Datei oder eine fertige Tabelle abgeändert. Hab noch nie eine neue Tabelle (Excel) gemacht, zumindest für Eplan. Gibt's vielleicht irgendwo eine Anleitung dazu ?? Danke Gruß Robert.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Das ist eigentlich in der Hilfe gut beschrieben. In einer Excel Vorlage definiert man Platzhalter #H# für Kopfdaten, ### für die "Normalen" Daten und #F# für Fußdaten. Her kann man wenn gewünscht auch Zeilenfilter gleich einbauen. Dies muss in deinem Schema dann ensprechend angepasst werden. Unser Schema kann ich dir leider nicht senden - wäre wahrscheinlich eh zu firmenspezifisch aber an den Bildern müsstest du es nachvollziehen können. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
