Thema: Kabel (1977 mal gelesen)
luna1970 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 05. Dez. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei erhaltet ihr mal ein Bild von einem Kabel. Kann ich die nicht verwendeten Adern hier irgendwie löschen? Hinweis: Beispielsweise ist PK zweimal vorhanden. Derjenige, der nicht verwendet wird, kann ich den einfach löschen? Wenn ja, wie (es erscheint nämlich eine Fehlermeldung: "Das ausgewählte Objekt kann nicht gelöscht werden.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
luna1970 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo, leider immernoch das falsche Bild. Du mußt neuen hochzuladenen Bilder immer einen anderen Namen geben. Funktioniert sonst nicht. Gruß Jochen Nachtrag: Jetzt sehe ich richtig. [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
also entweder das Kabel hat in der Datenbank eine doppelte Funktionsschablone oder es ist 2 mal als Artikel an der Hauptfunktion aingetragen... zumindest sieht dein Navigator danach aus. So Löschen wirst du das nicht können, da es ja von der Funktionsschablone so vorgegeben wird (=Lila Dreieck). ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo Luna Kann es sein das Du das Kabel zwei mal abgesetzt hast. Und da das Häckchen der Hauptfunkton noch angewählt ist? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Das ist ja soweit richtig. Das erste Kabel das Du abgesetzt hat, bekommt das BMK und die Hauptfunktion. Wenn da noch unbelegte Adern sind, kannst Du das Kabel vom Kabelnavigator nochmals herausziehen und es wird die restlichen Adern Automatisch absetzten. Dann sollten keine weiteren unbenutzten Adern da sein. Versuch das mal. Setzte es nochmals so ab. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
