  Artikeldatenbank defekt
Autor Thema:  Artikeldatenbank defekt (3721 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe seid kurzem immer öfter Probleme mit unser allumfassenden Artikeldatenbank.
Die Datenbank liegt im Access-format vor und hat eine Größe von ca. 200 MB.
Es kommt in letzter Zeit recht häufig zu komischen Verhalten was Artikel und deren Funktionsschablonen angeht.
So habe ich z.B. einen Artikel aus der Datenbank in ein Projekt eingefügt und dieser hat  eine andere Funktionsschablone wie eigentlich hinterlegt ist.
(der Artikel war vorher nicht im Projekt)
Wenn ich einen Abgleich der Artikeldaten durchführe, zeigt eplan an das sich diverse Artikel nur im Projekt befinden,
obwohl ich diese aus der Artikeldatenbank eingefügt habe. (siehe Bild)
Weiterhin fällt auf das einige Artikel auch kein Änderungsdatum enthalten, was Eigentlich nicht sein kann.
Die Datenbank war auch vor kurzem unwiederbringlich defekt, z.B. haben bei allen Baugruppen, die einzelnen Bestandteile (Karteireiter Baugruppe) gefehlt.
Dieser Fehler konnte nur behoben werden indem wir auf ein Backup der Datenbank zurückgegriffen haben.
Sollte man hier ggf. eine neue Datenbank aufsetzten und alle Artikeldaten überspielen?
EDIT
bei einem weiteren Abgleich habe ich festgestellt das ich einen Artikel doppelt im Projekt haben, 1x mit Änderungsdatum und 1x ohne
EDIT 2
so wie es jetzt aussieht scheint die beste Möglichkeit, eine neue Artikeldatenbank zu sein, nur wie bekomme ich jetzt alle Artikeldaten
möglichst komfortabel von der Alten in die neue Datenbank?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 05. Dez. 2014 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Dein Vorschlag der Übertragung an eine neue Datenbank klingt gut. Ich würde von der Alten noch eine Kopie machen und mal im Internet nach Programmen zur Reparatur von dieser Ausschau halten. Leider weiss ich im Moment nicht mehr den Namen, aber da gibt es einige Tools die Dir bei der Reparatur und Fehleranalyse behilflich sein können.
Das würde ich vielleicht zuerst machen. Könnte sein das Du dann mehr Daten zurück spielen kannst als dein aktueller Stand.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
probier mal die Datenbank zu "bereinigen" http://suplanus.de/artikeldatenbank-komprimieren/ Access hat da wohl ein Problem das sich da so einiges ansammelt...
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 05. Dez. 2014 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, hab ich schon gemacht und dank dem script hab ich auch noch eine Funktionierende Backupdatei gehabt, aber das scheint nicht das Problem zu lösen, hab auch schon direkt unter Access eine Reparatur versucht jedoch leider ohne merklichen Erfolg
mir scheint das da irgendetwas grundlegendes kaputt zu sein scheint
Marco
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da heute beim aktualisieren und hinzufügen von neuen Datensätzen die DB wieder beschädigt wurde (bei Baugruppen fehlten Teilweise deren Bestandteile) würde ich gern wissen ob jemand eine geeignete und sichere Methode kennt um die Daten aus der alten defekten Datenbank in eine neue zu transferieren?
Marco
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schon mal direkt bei Eplan nachgefragt?
Ich hatte auch schon mal Probleme mit der Datenbank (es ging allerdings "nur" um den Suchindex der mir ständig die Datenbank zerstört hat....).
Seinerzeit hatte ich dann ein Tool (XML-Datei) zugeschickt bekommen mit der ich das Problem lösen konnte.
gruß
ger nim
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher hab ich dort noch nicht angefragt, aber denke mal da es nicht so aussieht das ich das Problem in den Griff bekomme werde ich morgen mal eine Anfrage erstellen
Marco
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir sicher bist, dass deine Artikeldatenbank stimmt, würde ich einfach die Projektstammdaten mit den "älteren" (möglich durch das Nutzen der Sicherung) Systemstammdaten überschreiben.
Romy
