  P8 X-Parts Fehlermeldung
Autor Thema:  P8 X-Parts Fehlermeldung (809 mal gelesen)
btt-etbk
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von btt-etbk an!   Senden Sie eine Private Message an btt-etbk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für btt-etbk
Eplan P8 Version 2.0.0.1
P8_X_PARTS_V2.0.0.1.xla
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Verwendung von P8 X-Parts tritt folgendes Problem auf:
die erste Übertragung von X-Parts nach P8 funktioniert ohne Probleme. Eine zweite Übertragung wird mit der Meldung :"Funktio/Routine:basP8_PARTS.SavePartsDatabase
          Fehler #: 3010
          Fehlertyp: Tabelle 'tmp_tblPart_Variant' ist bereits vorhanden."
abgebrochen.
"Tage" später funktioniert wieder die Übertragung ein Mal.
Ein manuelles Löschen der Datei 'tmp_tblPart_Variant' ist leider nicht möglich, da diese auch nicht von unseren Systemadministratoren gefunden wird. Vielleicht hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems ?
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 06. Dez. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für btt-etbk 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mir auf die Sprünge helfen was dieses X-Parts ist?
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
btt-etbk
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 08. Dez. 2014 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
X-Parts ist ein ADD-In für Exel, mithilfe dessen Artikelstammdaten aus P8 ausgelesen, bzw. umgekehrt Artikel nach P8 geschrieben werden können.
