Thema: Klemmenplan zweites Ziel ausblenden (5012 mal gelesen)
alex1604 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem, dass bei Auswertung des Klemmenplans die PE-Klemme immer mit beiden Zielen dargestellt wird. Wie kann ich das ändern? Ich möchte das die zweite Zeile nicht ausgegeben wird. Gruß Alex Setzten Eplan P8 V2.2 ein [Diese Nachricht wurde von alex1604 am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Hallo Alex, ich bin mir sicher, dass du selbst die richtige Antwort kennst^^ Zeichne einfach die richtigen Verbindungen in deinen Stromlaufplan, also weg mit dem 2. Anschluß. Jede andere Manipulation wäre Beschiss und beschissene E-Dokumentationen gibt es schon viel zu viele. Liebe Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Moin, die Frage war schon gut und verdiente eine Antwort. Ich bin neu in diesem Forum und frage mich, ob es irgendwo noch ein Bereich existiert, wo Einsteiger kurze Infos erhalten können für ein paar Grundregeln, die man mit Eplan am Besten einhält? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Hi, du kannst auch das Formular anpassen. 1. Eine Kopie vom Formular F13_001 erzeugen. 2. Änderungen vornehmen 3. als neue Vorlage verwenden. du musst alle entsprechenden Eigenschaften, umstellen. Sie dürfen nur auf das erste Ziel verweisen.
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Oh ha.... sorry, aber ich fürchte, dass ich mir die Bilder doch nur zu oberflächlich angesehen habe. Ich denke, dass eventuell die Funktionseinstellungen der PE-Klemmen nicht richtig sind, dann müsste die Auswertung mit einem Formular, dass noch nicht verbrezelt wurde klappen. LG Petra [Diese Nachricht wurde von Petra S am 05. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 07. Dez. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Wenn ich den Klemmenplan richtig lese hast du (dein Vorgänger) im Schaltplan das falsch geezeichnet. Scheinbar hast du die PE-Klemmen durchgebrückt. Das ist definitiv falsch. Macht ja keine Stegbrücken dran da es die Hutschiene ist. Das ist keine eltrische Verbindung im Sinne der Doku. Somit raus damit. Durch die Brücken macht das EPLAN öfters falsch obwohl alles richtig gezeichnet ist. Warum ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
So eine böse, böse Falle Also ... generell ist es nicht falsch PE-Klemmen zu brücken^^ Aber ... es kommt auf die Eplan-Version an. Ich habe mich inzwischen ganz gut mit der Eplan P8.2.4 angefreundet und habe ganz vergessen, dass noch mit Eplan8.2.3 die Generierung des Klemmenplans (in der Optik) etwas naja ist und wir früher (auch schon mit Eplan5.70) eine einfache andere Lösung praktizierten. Siehe Bilder^^ Liebe Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Zitat: Original erstellt von Petra S: So eine böse, böse Falle Also ... generell ist es nicht falsch PE-Klemmen zu brücken^^ Aber ... es kommt auf die Eplan-Version an. Liebe Grüße Petra
Da kann ich dir leider nicht zustimmen. Im Schaltplan sollten eigentlich nur elektrische Verbindungen dargestellt werden und keine mechanischen. Das sind die Fehler die in allen EPLAN-Musterprojekten immer drin sind. Entweder richtig oder man läßt es. Doku muß eindeutig sein laut Normung. Da kann es keine 2 Meinungen geben. Aber nur meine Meinung.
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Hallo Ich finde auch das bei PE-Klemmen mit Schienenkontakt keine elekrischen Verbindungen gezeichnet werden sollten. Aber ich finde trotzdem das Eplan alle PE-Klemmen einer Leiste als elektrisch verbunden betrachten müsste. Das Eplan dies nicht tut bereitet uns bei Verbindungsnummerierungen immer wieder Probleme. Wir haben viele Kunden die eine potenzialorientierte Verbindungsnummerierung wünschen. Das schließt den PE immer ausdrücklich mit ein. Bei dieser Nummerierungsart wird von den Kunden erwartet das der PE immer die gleiche Nummer hat (ist ja gleiches Potenzial). Und wie man am Beispiel sieht ist dies leider nicht so ohne weiteres möglich. Ich habe mich deshalb bereits mit dem Support vor einigen Versionen unterhalten. Man hat mein Anliegen auch als nachvollziehbar angesehen. Nun, bis heute hat sich an dem Verhalten leider nichts geändert. Also ich/wir sind der Meinung das es sehr wohl bei PE-Klemmen mit Schienenkontakt zumindest innerhalb einer Leiste eine elektrische Verbindung (die nicht dargestellt werden muss) geben müsste. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
