Thema: Strukturkennzeichen finden und beseitigen (2552 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 03. Dez. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Strukturkennzeichen. Und zwar werden mir in der Strukturverwaltung ein Orts- und ein Anlagenkennzeichen als verwendet angezeigt, die ich gar nicht im Projekt habe. Ich hatte schon alle Seiten gelöscht, so dass nur noch der Kopf da stand, ohne Inhalt, aber trotzdem werden mir diese Kennzeichen angezeigt, und zwar als einmal verwendet. Wo finde ich diese und wie kann ich die löschen? Vielen Dank! Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Dez. 2014 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hi Bernhard, die überzähligen Strukturkennzeichen können auch an irgend einer Funktionsdefinition stehen, schau dir mal die diversen Navigatoren durch, beliebtes Ziel wären da Klemmen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, hast Du "." in Deinen Strukturkennzeichen? Der "." dient hier als Trennzeichen für ein Unterkennzeichen. z.B.: =xx.yy hier macht Eplan zwei Einträge im Navi =xx =xx.yy Gruß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard Hast Du mal die Suchfunktion angeworfen? Und ein anderen Tip wäre das Projekt zu Markieren und im Pulldown auf Tabellarisch bearbeiten zu gehen. Mal sehen was dabei heraus kommt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 05. Dez. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, solche Datenleichen findet man als nicht plazierte Funktion im Betriebsmittelnavi, oder im Verbindungsnavi -Listenansicht, dort gezielt bei Quelle/Ziel nach dem Ort bzw. Anlage suchen. Als letztes Projekt organisieren, komprimieren, mit angehängtem Haken. Siehe auch Bild. Viel Glück beim Finden. Gruß Wolfgang ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. @Ralf: die Navigatoren bin ich schon alle durchgegangen. Da war nix. @Christoph: einen Punkt habe ich nicht im Strukturkennzeichen. Es ist einfach =A4 für die Anlage und +P für den Ort. Und wird mir nur einmal als verwendet angezeigt. @Pepe: Suchfunktion habe ich auch schon versucht. Tabellarisch noch nicht. @Wolfgang: Projekt Organisieren wäre eine gute Möglichkeit. Vielen Dank Euch nochmals für die Antworten, ich werde das dann bei Gelegenheit alle ausprobieren. Ein schönes Wochenende, Gru0, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
