Thema: Filter bei Auswertung Beschriftung funktioniert nicht (1594 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich will Artikel in eine Excelliste ausgeben, aber nur elektrische Bauteile, keine Mechanischen. Dazu habe ich diverse Filter aktiviert. Doch (als Beispiel) wird eine Rittal Montageschiene ausgegeben Wo ist der Fehler, siehe Bilder anbei? Danke, ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter!
[Diese Nachricht wurde von ME1 am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
hallo, ich weiss nicht mit welcher version du arbeitest, aber in der Vergangenheit haben die filter bei der beschriftungsausgabe nicht gezogen wenn man nicht den haken für anwenden auf ganze projekt gesetzt hat. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Was ist, wenn du nur die ersten beiden zeilen deines Filters verwendest?Was benutzt du: Auswerung Beschriftung und dann Artikelstückliste oder Export: Funktionen?
Hatte zuerst nur beide verwendet, funktionierte auch nicht.. Beschriftung -> Artikelstückliste Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,ich weiss nicht mit welcher version du arbeitest, aber in der Vergangenheit haben die filter bei der beschriftungsausgabe nicht gezogen wenn man nicht den haken für anwenden auf ganze projekt gesetzt hat.
Haken war draussen.... Version steht doch links neben meinen Beiträgen ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Filter für Gewerk funktioniert, aber der für die Produktobergruppe leider nicht, da kommen immer noch Mechanische Gruppen raus ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
hallo, bei den filtern. ist da die zeile Funktionen: Filtereinstellung ausgegraut? oder kannst du da was einstellen. manche filter ziehen nur in dem Bereich. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
