Thema: Auswertung Kabelplan (2697 mal gelesen)
JSchötz Mitglied E-Projektierer
Beiträge: 20 Registriert: 25.07.2012
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bräuchte mal ein paar Tipps von erfahrenen EPLAN Nutzern bezüglich Filter für Kabelplanauswertungen. Habe folgendes Problem, Möchte eine Kabelplan Auswertung nur von bestimmten Kabeln erstellen. Meine Maschine hat mehrere Montageplatten (Einbauort +P1;P2;+P?...) welche untereinander mit verschiedenen Kabel verbunden sind. Nun will ich einen Kabelplan nur für diese Verbindungsleitungen erstellen. Leider finde ich keine passenden Filtereigenschaften dafür oder kenne diese leider nicht. Hat jemand ein paar Tips für mich, wäre dankbar. ------------------ Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
Hallo, einen Filter brauchst du nicht. Unter den Kabeleigenschaften kannst du eine Harken machen um eine Ausgabe zu unterdrücken. MfG Petra [Diese Nachricht wurde von Petra S am 02. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, diese Lösung wäre aber bei meinen Projekten sehr umständlich. Denn die Anzahl der Kabel bei denen ich diese Arbeitsweise anwenden müsste wäre sehr hoch, während dessen meine Verbindungskabel sich auf einen Stückzahl von max. 10 Kabeln beschränken würde. Darum auch mein Gedanke dies über einen Filter in der Auswertung zu lösen. ------------------ Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
o.k. Dann brauchst du einen Filter Doch welches Kriterium möchtets du genau Filtern, das konnte ich aus deiner Frage nicht eindeutig herauslesen. Für mich liest es sich so, das du nach dem Einbauort filter möchtest, aber das wäre wohl auch zu einfach. MfG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Dez. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
hallo, als Zeichnung in eplan wird's nichts glaub ich. aber über Beschriftung ins Excel und die entpsrechenden Daten filtern. ich würd den einbauort von quelle und ziele mit verknüpfen in eine spalte zusammenfassen und dann eben in dieser spalte nach den orten filtern. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einbauort ist eigentlich io. Aber nicht nach dem Einbauort wo das Kabel platziert ist sondern nach dem Einbauort P* (Hauptkennzeichen) sowohl vom angeschlossenen Quell und Ziel BMK. Bin mir nicht mehr ganz so sicher ob das mit einer Kabelplan Auswertung geht oder muss ich vielleicht auf auf eine Verbindungsliste gehen. ------------------ Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
hallo, natürlich meinte ich quelle und ziel. habs vergessen zu schreiben, aber sonst machts eh keinen sinn. bei uns haben kabel sowoeso keinen einbauort. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
Hmm.... ich habe mal einen Test durchlaufen lassen, auch ich habe gerade kein Projekt am Wickel, bei dem ich eine Ortskennzeichnung im BMK verwende, aber bei dem Test hatte ich mit der Selektierung in der Kabelübersicht sowie eines Kabelplan (identische Filtereinstellungen) mit meiner Auswahl keine Probleme. In dieser Test Ausgabe filterte ich Feld +0.01 und +0.03 (insgesamt hat das Projekt 18 Orte). Ansonsten noch viel Glück bei der Lösungssuche^^ Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
