  Kabellängen in Stücklisten
Autor Thema:  Kabellängen in Stücklisten (3441 mal gelesen)
WFD
staatl. geprüfter E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WFD an!   Senden Sie eine Private Message an WFD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WFD
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
wir haben da schon länger ein Problem in Bezug auf die Angabe der Kabellängen in den Stücklisten.
Unsere Stücklisten geben normalerweise die Menge in Stück an, was ja bei den meisten Bauteilen vollkommen in Ordnung ist.
Unsere Kabel sind als Meterware im Artikelstamm. Im Schaltplan wird dann die tatsächliche Länge im Feld "Länge" eingegeben und auch beim Kabel angezeigt, im Reiter "Artikel" sind sie mit Menge 1 definiert.
Wenn ich nun die Stülis auswerten lasse, dann zeigt Eplan mir natürlich auch nur die Menge in Stück an, also normalerweise 1.
Das ist zwar Eplan-technisch korrekt, aber ist nicht das was ich will.
Wir haben dann bei der Menge bei "Artikel" die tatsächlichen Meter angegeben.
Dann legt mir Eplan das Kabel z.B. 5x an, aber dafür stimmt meine Stückliste.
Ist also auch nicht wirklich korrekt.
Wenn ich eine weitere Spalte in meine Stüli einfüge die mir die eingegebene Länge anzeigt (aus Reiter Kabel), dann macht Eplan das an alle Artikel dran die mit dem Kabel in Beziehung stehen, also Verschraubungen, Stecker, usw.
Das ist auch nicht das Wahre......
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich in ein und derselben Spalte bei Bauteile die Stückzahl und bei Kabel (keine Kabelartikel) die Länge unterbringe.
Vielleicht gibt es ja auch noch andere Ideen oder Lösungen für dieses Problem.
Bin für jeden Tipp dankbar.
VG
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WFD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei deinen Artikeln kannst du die Einheit angeben zB m
und auch die Kabellänge bei dem Reiter Kabeldaten
Im Projekt musst du deine Kabellänge dann in den Artikelreferenzdaten bei Teilmenge eintragen, dann sollten alle Längen des gleichen Artikels aufsummiert werden (jdf. wenn die Stückliste entsprechend angelegt ist)
Romy
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WFD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es damit?
Jo
WFD
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Das mit den Teilmengen hatten wir uns auch schon überlegt, aber ich finde den Platzhalter nirgends bei der Formularerstellung.
VG
WFD
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FIMA1:
wie wäre es damit?
Jo
vielen Dank.
Ja, so wird es wohl werden, auch wenn ich das lieber in einer Spalte hätte.
VG
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WFD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zerwas!
Dann könntest du auch evtl. mit bedingten Formularen arbeiten...
Wenn Artikeltyp = Kabel dann in der Spalte statt Menge die summierte Länge ausgeben. dafür ne Kopie der Auswertugn machen, in der die entsprechenden Platzhalter verwenden und in deinem Hauptformular mit der entsprehenden Bedingung auf das Nebenformular verweisen.
So machen wir das bei Kabelkanälen und Tragschienen etc. (was halt so alles längenveränderlich ist)
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 02. Dez. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WFD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein altes Thema und daher auch über die Suche hier schnell zu finden.
Lies hier weiter
grüße
FrankS
